 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 06:59
  •  344
  •  01 ноя 2011, 07:59
  •  Мегион ХМАО
Zheka®, Поставил вчера противотуманки, спасибо Всем!!! Форум очень помог! Но у меня почему то в разъеме Ш1(Х1) 6-ой разъем был занят если смотреть по схеме подключения изложенной выше, и я его подключил во 2-ой разъем и норм! а второй плюсовой провод противотуманки, так же как и по схеме в 1-ый разъем - он был свободен, может в схеме ошиблись, а может и на заводе : А в общем по туманкам - взял той же фирмы что и фары у нас, спросил у продавца он сказал, что они от приоры, но в инструкции написано, что они подходят и к РШН и газели, но на РШН нужно менять местами правую на левую. Комплект проводов взял от приоры, провода засунул в гофру. кнопку запитал от кнопки подогрева заднего стекла, перемычку на этом проводе возле кнопки разъединил и подключил так же к кнопке подогрева, но уже на провод габаритов, чтобы при включении габаритов горел значок противотуманных фар :smile_nod: а при включении кнопки горел индикатор включения! Теперь они у меня горят не зависимо от габаритов, но через зажигание! Был комплект ксенона с лампами 4300 к, его и поставил! От ПФ остался на 200% доволен! светят очень хорошо, можно даже и без ближнего, светят полоской по низу. В фары поставил лампочки KOYTO - японские. Теперь света хватает и не ослепляет встречных!!!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:b41808b323]http://www.autometric.ru/lines/4f1e22e6-2c14-4bc0-ba8f-476eb698f235.gif[/img:b41808b323][/URL]
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 07:28
  •  33
  •  05 мар 2011, 16:39
Поскажите, есть ли какая-то подготовка для установки ПТФ в комплектацию ЛЦ на РеШке? Я так понял, что для "Л" ничего нет, даже кнопки. И надо тянуть провода и все такое..., но в ЛЦ кнопка уже есть (и даже индикация). Может и провода уже протянуты?
Машина март 2011.
Да, и еще вопрос, нужно ли для установки ПТФ снимать бампер?
С Уважением.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 13:57
  •  344
  •  Мегион ХМАО
Virpil, Раз есть кнопка, значит и есть провода! Бампер снимать не надо, а просто снимается пластик в виде подкрылки, м/у бампером и колесом и все спокойно устанавливается) :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 10:19
  •  33
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 00:17
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
Парни хочу поставиить ПТФ, вопрос такой можно ли врезать их, так скажем неоригалнього формата? Вот такие например
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 05:05
  •  344
  •  Мегион ХМАО
Hunte777, А почему нет, только нужно смотреть крепление... И оно тебе нужно, не проще штатные поставить?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 06:09
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Virpil, честно говоря та кнопка шо ты имеешь ввиду от задних ПТФ, или установлены 2 кнопки ПТФ, и проводов тож быть не должно еще с 2010 года. у себя ставил и тянул все сам, L-ка 07.2010 г.в.
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 09:48
  •  913
  •  178 регион
YДеn, Я хуче в штатные воткнуть вместо заглушек. Просто думаю если они больше по размеру, то придется пилить, а если меньше, ?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 11:49
  •  344
  •  Мегион ХМАО
Hunte777, По фото мне кажется они ни как не меньше... И для чего такой головняк, не проще ли поставить штатные???
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 11:50
  •  344
  •  Мегион ХМАО
Foma kuzmich, Так же и я, все сам протягивал и ставил! Машина 2011 года
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
