 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 18:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
chapai555, Если в РШН есть проводка под капотом для подключения ПТФ (как ты нарисовал, красным - новые цепи, черные - существующие), то есть и разъемы с проводами для подключения и реле, и кнопки. Такие машины давно не выпускают, сейчас в базовой комплектации нет ни какой проводки для ПТФ.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 19:09
  •  72
  •  12 ноя 2011, 19:29
  •  Воркута
Не понял смысл Вашего сообщения.
Я же написал: Проводки в машине нет. Всё тянул сам. И красные и черные линии - все надо тянуть САМОМУ!
БеШеНива L. Моя с 11.11.2011 г.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 05:20
  •  5499
chapai555, все понятно: пишешь, что проводки нет, а на схема черная - существующая цепь. Я тебе и пояснил, что в "старых" РШН, если есть проводка под капотом, то есть и в салоне. У тебя именно так показано на схеме. И не надо ничего пробрасывть. Теперь понятно. Около двух лет как в РШН действительно нет проводки: и для ПТФ и для задних динамиков.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 20:09
  •  2
  •  17 мар 2012, 00:10
Спасибо всё понял. Буду тянуть.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 16:53
  •  44
  •  22 окт 2011, 12:08
Ходил тут искал комплект установки ПТФ для Шнивы но нет нигде
Есть только для 2115 2121 приора калина и т д
Вот и возник вопрос :?:
А в чем отличие? Только в кнопки включения? и можно ли купить комплект от 2115 к пример и в нем только заменить кнопку ВКЛ ПТФ. Аль еще в чем ?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 05:59
  •  344
  •  01 ноя 2011, 07:59
  •  Мегион ХМАО
axtung, По крайней мере я брал от приоры вроде, и нормально всего хватило) Поменял только кнопку, т.к. там квадратная в комплекте))) И гофру отдельно покупал)
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:b41808b323]http://www.autometric.ru/lines/4f1e22e6-2c14-4bc0-ba8f-476eb698f235.gif[/img:b41808b323][/URL]
 Заголовок сообщения: подключение
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 21:46
  •  6
  •  19 ноя 2011, 22:48
  •  Kaluga
Приветствую!
ну вот подключил что реле трещит а противотуманки то светят то нет не пойму в чем дело может в реле
подючил по схеме
кнопка земля от противотуманок задних там есть разьем который без контакта перекинул в новую кнопку.
B и 1 обединил и подключил к В соседнй клавиши задних противотуманок (может неправильно)
D и 2 тоже обьединил и подключил к контакту №1 разьема Х2
поставил перемычку между контактом 3 разьема X2 и контактом 5 разьма X1
ну и плюсы противотуманок на 1и 6 разьема X1
в результате реле трещит кнопка индикации включения нет хотя фары горят
в чем загвоздка помогите))))
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 08:08
  •  6
  •  Kaluga
МОЖЕТ В РЕЛЕ дело какое поставить в к8 импортное может
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 05:57
  •  344
  •  Мегион ХМАО
Нее, ты чего перемудрил с кнопкой однозначно
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 06:04
  •  344
  •  Мегион ХМАО
Не пойму что за "В" у тебя еще?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
