 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2005, 14:28
  •  73
  •  12 мар 2005, 14:06
  •  SPb
Добрый день.
Вот у меня какая проблема. Два раза менял на сервисе блок включения габаритов и фар. Сегодня ночью опять он накрылся, не горят габариты, освещение в салоне + когда он ещё работал не горели лампочки подсветки габаритов и бл.света. работают только тогда, когда начинаешь их шевилить ...контакт плохой ? :?
Что делать???
от 14 точно подойдет блок?? проблем с гарантией не будет?
зы сервис ЛАУРы в СПБ полный отстой!!! за 1 месяц 3 раза там был, часов 10 там проторчал!!!!!!
мафына декабрь 04
с уважением
Сообщение Добавлено: 12 мар 2005, 19:22
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А ты больше не езди на сервис. Дело в том, что когда блок кнопок собираешь - надо, чтобы все на свои места встало - перекосишь одну пружинку- работать нормально не будет. Лучше разобрать этот блок, вставить все на места, загнуть нормально крючок у проволочек фиксаторов (а за счет них как раз и обеспечивается нормальная работа, т.е. удержания кнопки во включенном положении) - и потом ездить без проблем. Когда поставил себе новый блок с 4-м контактом- через неделю почувствовал, что вот начнуться проблемы с включением. Просто перебрал- вот сколько уже времени нет проблем. Просто собирают их кривые руки.Прочитай все, что в этой теме писали, сделай и не езди больше на сервис. А можешь не читать- разбери и поймешь сам, в чем там проблемы могут быть.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2005, 21:48
  •  73
  •  SPb
спасибо, завтра посмотрю! а чт оделать с подсветкой кнопок габаритов и бл.света?
с уважением
Сообщение Добавлено: 13 мар 2005, 19:49
  •  5162
Вот блин! (Это я ругаюсь) Ты тему-то всю прочитай. Тогда и будет понятно, что если есть на блок-кнопке контакт № 4 - подсветка кнопки ближнего света будет работать (если она там еще есть - как поставить - опять-же читай). А в подсветке кнопки габаритов - лампочка есть, и работает независимо от того, есть там контакт № 4 или нет. Если не горит - значит менять надо. Лампочки такие, как правило, в автомагазинах не водятся - искали уже. Надо в радиотоварах искать. Ну а если уже купил новую кнопку - из двух одну собрать-то можно.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2005, 10:15
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
Вадим, Спасибо за освещение (каламбур) темы света и тьмы - твои заметки и отклики участников помогли в локализации проблемы - не включаются габариты, а с ними и подсветка приборов. Буду менять кнопки в сборе. Мне реально помог твой совет по извлечению всей байды из гнезда - доходчиво и никаких сложностей.
Игорь
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 22:38
  •  66
  •  10 сен 2004, 20:40
  •  Великий Новгород
Извините за оффтоп, но читая форум, я придумал, откуда можно протянуть управляющий проводок на магнитолу для включения от зажигания =) Как раз от этого пресловутого контакта №4!
Сообщение Добавлено: 10 май 2005, 05:50
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
У половины этого контакта нету!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 02:26
  •  18
  •  10 фев 2005, 21:12
Mefody писал(а):
SeKa, ну вообще лампочки подсветки довольно хорошо греются, несмотря на маленький размер. Есть три варианта решения: 1-забить, т.к. это нормально; 2-убавить регулятором подсветки приборов яркость, будут меньше греться; 3-заменить лампочки в подсветке светодиодами, вообще не будут греться.
Греются контакты, включающие габаритный свет, т.к. ток в этой цепи до 4А (может быть и больше). Нагреваться может, если чуть разболтались клеммы, и колодка переключателя с корпусом самого переключателя, причем, достаточно сильно. Подобное замечено и у переключателей 10-ток, 9-ток, БМВ-525... Причем, это происходит даже без лампочки-подсветки.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2005, 11:40
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
А скажите, коллеги, такие есть однозначное мнение отчего фары НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ? т.е. кнопки обе выключил, габариты погасли, а ближний продолжает гореть. По логике веще дело в залипании реле. Обычно манипуляции типа пощелкал кнопками, постучал по крышке блока предохранителей и реле, остановил двиг. , снова завел, снова пощелкал и потсучал - помогало. А вчера вот чуть не 15 минут воевал. Погасло так же неожиданно, как и отказалось выключаться. Кстати давно не было, до этого раза 3-4 сталкивался, причем заметил, что всегда - когда печкой натоплено от души в салоне (может совпадение?).
Пока все работает не найти ж проблемы... А возникает проблема как всегда невовремя. Не оставлять же машинку с ближним...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2005, 11:42
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Можно было реле вытащить или предохранитель... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
