 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 06:05
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Supervi, дорожная грязь
стекло фары видимо разбивали
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 18:00
  •  17
  •  01 окт 2012, 23:03
  •  Гатчина
Sergei55.ru, То есть если фару основательно почистить внутри свет может появиться?) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 18:12
  •  18771
Supervi, да ,но отражатели нужно мыть жидким нейтральным мылом
без всяких косметических добавок
смывать тёплой водой
перед сборкой резинку (уплотнитель стекла) смазать силиконовой смазкой
или герметиком (если корпус фары деформирован)
в нижней части фары есть улитка
через неё тоже грязь попадает
в неё ставите небольшой жгутик из синтепона
завтра постараюсь скинуть фото улитки
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 18:37
  •  17
  •  Гатчина
Sergei55.ru,В выходные попробую помыть.Спасибо за совет.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 12:57
  •  18771
улитка
отражатель после мойки - три месяца чел ездил после аварии
всё кликабельно для тщательного просмотра
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 13:20
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
т.е. и на РШНГ можн оснять стекло с фары, помыть там хорошенько и поставить взад, как тут оно и було? а неснимая фару снять можно? : а то с завода фара потеет, одна как новая
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 13:30
  •  18771
Foma kuzmich, это будет из разряда - попытка = пытка
ток сними всё на видео :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 15:51
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Sergei55.ru, куда уж тщательнее то!!!))))))))))))
Foma kuzmich, я после дтп 2 года назад поставил 2 рестайл фары. одна тут же запотела.. никакие танцы не помогали.. и силикагель внутрь клал, и открытыми крышками ездил... если и высыхало - то ненадолго. как только ставил крышки обратно, и появлялась влага на улице, либо прошел дождь - всё снова здорова... снял обе фары, помыл стекла с водой, потом насухо изнутри чтоб не было разводов, и на прозрачный герметик резинку с 2ух сторон мазал. больше не потеют вроде уж с год. на старых фарах никогда запотевания не было. если тока после гонок по лужам. но достаточно было либо постоять день-два, либо поездить с открытой крышкой (там одна большая была), так всё высыхало и никаких проблем.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:07
  •  9305
Sergei55.ru, дядьку, а отражатель с мылом чем тереть и как вытирать чтоб не было высохших капель? мне надо маску фары помыть от дорожной грязи и пыли. в разбитую фару немного говна все равно попало.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 16:57
  •  18771
prorock, тереть мягкой кисточкой
смывать теплой водой
если есть возможность погрузи полностью в воду и медленно вынимай чтоб не остовалось капелек
капли промакивай микрофиброй для фото оптики
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
