 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ближний свет исчез!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 18:17
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Osma , и я серьёзно
Все лампы должны быть чистыми
Особенно галогеновые и ксеноновые
Поэтому пизирёк надо иметь чистого
Для этого есть поиск
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 18:20
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
И не мацать лампачки засаленными ручонками!
Всю жизнь устанавливаю лампы в фарах исключительно в новых (свежих) нитяных перчатках за 10 рэ.!
Чистота - залог здоровья. :smile_flower:
В сети ШН напряжение до 15 в. И лампы не горят!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 20:21
  •  60
  •  08 фев 2015, 18:13
Ну я то конечно перед установкой лампы руки литолом мажу, а лампу в ТАД 17 предварительно окунаю...
как же без этого...
это третья нива у меня, первые 21213 и 14 были и как минимум 12-я машина кроме тех на которых работал...
Самое и забавное, что лампы не мацал, ВСЕ установлены в сухом гараже (попадание дождя, снега и грязи исключено).
два раза заметил что перегорает в момент включения света на заведенном двигателе, но перегорает только одна... и только левая... при этом покупал те же самые что установлена в правой фаре...
Напряжение по БК, вольтметру на панели в норме, проверял отдельно, перед тем как включить фары смотрю на нопряжение бортовой сети, уже параноя развевается )))
По поводу поменять местами... ну попробую... в надежде что это легендарная уникальная лампа и она не будет перегорать, менять лампу в правой фаре намного проще...
GLC 2015 год Графит 2 продан в 2017 году.
Mitsubishi Outlander 2017 год
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 20:59
  •  18771
@Osma , лампу и до тебя несколько пальцев лапали
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 01:18
  •  60
Ну ... а как же лампа в правой фаре??? ее одну не помацали? да как вообще можно заляпать эти лампы при замене??? только если специально....
да и не так они горят, когда заляпаешь, то стекло деформируетья или темнеет, у меня горит только спираль... и еще и хрен увидишь... но горит именно спираль, а не нарушается герметичность колбы...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 02:06
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Габариты, ближний, дальний слева - светят наравне с правой блок-фарой, или слабее/ярче?
Как вариант, проверьте надежность всех контактов - от "массы" возле фары, и заканчивая всеми соединениями в фаре, "мамы" на лампочках. Масса возле фары - общая для всех лампочек, проверьте её соединения в фаре.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Перед работой снимите клемму "минус" с АКБ!!!
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 10:47
  •  60
да одинаково горит и даже мерил напряжение на каждой фаре. габориты не проверить, как перегорела лампа гобаритов в левой фаре, поменял на диодную, в правой пока штатная...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 12:01
  •  250
  •   33
  •  08 ноя 2016, 21:05
  •  г.Муром
@Osma , напряжение одинаковое ,а вот пучек света совсем другой.И горят они последовательно(левая потом правая)
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 13:33
  •  60
Пучек света был одинаковый, не замечал раздницы. Сегодня массу проверю. Буду менять лампу в очередной раз. Купил бош, посмотрим на сколько ее хватит.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 13:49
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Osma , Купи Филипс лонг лайф. Пятый год работают, даже в ПТФ, которые вместо ДХО.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
