 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 17:32
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
На форуме уже где-то выкладывали чертежик кронштейнов (спасибо хорошему человеку).
Я себе сохранил на всякий случай, вот делюсь
Думаю, сделать самому, не составит труда :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 13:33
  •  79
  •  20 янв 2013, 09:55
  •  Нижегородская обл. Городец
А на фотке рамка как новенькая, знать где то продается!!!! Спасибочки за информацию. Если не найду, вырежу из оцинковки по чертежу.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 13:45
  •  79
Михалыч35 писал(а):
Sergoffan2, Крепления шли с фарами,так что????
Это ты про две дырки в пластмассовом ободке? Вот только на бампере с внутренней стороны 3 отверстия под саморезы,абсолютно не подходящие!!!
Сообщение Добавлено: 17 июл 2013, 18:53
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Sergoffan2, Металлические,заводские,похожи на приведенные выше. Крепления три самореза.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2013, 09:28
  •  16
  •  26 фев 2013, 13:04
Zheka® писал(а):
Вот тебе схемка для счастья
Схема не от нашей машины, приведена для примера подключения кнопки!!!
- контакт "B" кидаешь на габариты (можно запараллелить на одноимённый контакт соседней кнопки включения задних ПТФ)
- контакты "2" и "D" запараллелены и идут на 85-й контакт реле
- контакт "1" цепляется на 8-й контакт колодки X1 (Ш1)
- контакт "А" - масса, берётся с соседней кнопки
После подключения массы и контакта "В" включи габариты и проверь, есть ли индикация символа кнопки.
вот ещё ссылка на схему http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?start=0&t=93
всё почти также, только 30-й контакт с реле должен идти напрямую к "+" аккумулятора. Реле должно быть отдельное!
Купил установочный комплект на Шниву. при установке загудело реле(отдельное от монтажного блока), ПТФ светит. Подскажите, где ошибка в схеме http://files.mail.ru/A1B9E1922A2B43DABA ... F9D3F4?t=1
в инструкции.
Что интересно, при увеличении яркости подсветки панели приборов почти до мах, гудение прекращается! При мин подсветки гудение слабое, далее увеличиваю яркость- появляется мах гудения, далее меньше и полностью прекращается. На свет ПТФ не влияет вроде.
Все новое, только что установил, даже еще вторую фару не поставил.
Поменял кнопку ПТФ(была вторая)- не помогло.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2013, 14:33
  •  10
  •  16 июн 2012, 17:02
После того как нырнул в ручей в противотуманках вода) что собственно делать)? есть инструкция по снятию с картинками? (bertone)
Сообщение Добавлено: 02 авг 2013, 16:37
  •  79
в инструкции.
А релюшку пробовал менять? Гудеть только она может или же слабый контакт. Проверь чтоб не грелось. Не знаю, смотря какая машина. У меня 07 года,у них на ПТФ идут желтый +,черный - .Вместо туманок стояли заглушки,не кнопки,не релюшки только готовая проводка.Все недостоющее купил поставил-работает без нареканий.Только с креплением была проблема.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 18:42
  •  96
  •  28 янв 2007, 18:02
в инструкции. .
В схеме ошибка подключения кнопки.
Реле в этой схеме, питается от освещения приборов и кнопок, вот регулятор яркости и уменьшает напряжение, доводя до гудения.
Подай + на 1 контакт кнопки с Ш1 контакт 8 т.е. через F1 монтажного блока.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5753312#5753312
L / Евро4 / БК ШТАТ Х1-М / Багажник Атлант
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:5ec1409d77]http://www.autometric.ru/lines/5192045300c9b.gif[/img:5ec1409d77][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 20:57
  •  32
  •  20 мар 2013, 20:22
DeBugger писал(а):
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
На автомобилях в вариантном исполнении могут быть установлены противотуманные фары. Схема включения противотуманных фар показана на рис. 7-19а. Фары включаются выключателем 3 с помощью вспомогательного реле 4 типа 113.3747. Противотуманные фары можно включить только в том случае, если переключателем включено наружное освещение.
Рис. 7-19а. Схема включения противотуманных фар
1 - противотуманные фары; 2 - монтажный блок; 3 - выключатель противотуманных фар; 4 -реле включения противотуманных фар; А - к источникам питания; В - к переключателю наружного освещения.
Что то совсем запутался - 30 и 87 контакты реле почему на эти схемах местами поменяны? какая схема верная для L-ки 2011 года?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 20:37
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
chauve,
Собственно - тот же вопрос...
Как задействовать штатные предохранители?
Кто прояснит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
