 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 20:38
Недавно случилась эта известная бяка когда вежливый свет (который загорается при открытии дверей) вдруг перестал работать одновременно с этим возникла также известная неприятность -сразу когда глушишь машину начинает работать пищалка как будто ты свет забыл выключить или ключи вытащить. А причина всех этих негораздов в контакте плафона освещения.Я ее постараюсь здесь понятно изложить а то вчера читал форум и после советов поправить и зачистить контакты так и не понял что надо делать конкретно и хотел уже было ехать к автоэлектрику .Сегодня сам все сделал и теперь мне все ясно по этому глюку там все просто и можно сделать самому и к электрику ехать не надо
Вот мое описание для будуших чинителей :smile_nod:
1Все дело в контакте который в виде 3см пластины находится в плафоне освещения со стороны лобового стекла
2 Добраться до него легко нужно снять поворотную часть плафона для этого ухватившись за середину поворотную часть плафона легонько надовить вбок и она снимается со своих пимпочек на которых она держиться и проворачиваеся при включении-выключении и все устройство плафона вместе с клятой пластиной- контактом открывается взору
3 когда мы принудительно включаем свет нажимая на поворотную часть плафона то эта поворотная часть своим торцом жмет на эту пластину прогинает ее и тем самым прижимает к другой пластине -контакту котороя находиться сразу за ней (как бы на потолке) можно на эту промежуточную нее надавить пальцем имитируя действия поворотного плафона она изогнется и замкнется с потолочной пластиной -свет загориться
4 В мирное время когда плафон выключен эта пластина-контакт должна лежать и быть замкнута тем самым) на Г-образном контакте который находится под пластиной снизу (она на нем как на подерживающей полочке лежит). Принцип работы такой что эта пластина находится между двух контактов один из которых сверху в виде потолочной пластины к которой мы прижимаем его когда включаем плафон и этого самого Г-образного контакта на который эта пластина ложиться когда мы выключаем плафон
5 Проблемы начинаются тогда когда пластина не вернулась на Г-образный контакт (например слишком сильно надовили когда включали свет и согнули пластину) или когда подгорело как раз в том месте где эта пластина лежит на Г-образном контакте
6 В общем надо открыть одну из дверей и после этого зачистить или подогнуть пластину чтоб она соприкоснулась с этим самым г-образным контактом и свет зажегся тогда будет все работать и вежливая подсветка при открытии дверей и пилимкать не будет когда глушишь машину.
Короче делов на 3минуты надо только знать что делать гораздо сложней мне все это было описать чем сделать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 07:43
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
не факт.у меня вежливая подсветка отключена путем натягивания на этот контакт кембрика.пищит про ключи и свет как положено.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 11:17
andb, Она у тебя по идеи должна также пищать когда ты только что заглушил машину и не вытащил ключи при закрытых дверях
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 15:56
  •  4579
  •   21
  •  урал.салда
не если заглушил машину и ключ вставлен то пищит если двери открываешь .если габариты включен тоже писчит но по другому
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 15:09
  •  7
  •  14 июн 2009, 09:40
Доброго времени суток. Была проблема с микриком в замке двери, я его снял решил почистить и сломал :smile_doh: Подскажите где его можно приобрести в Москве
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 16:28
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Aptemka, возьми, что осталось от пациента и иди в первый попавшийся магазин радиокомпонентов (хоть Чип-Дип - только там цены выше, чем везде) - за 5 минут тебе подберут аналог.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:34
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
С вежливой подстветкой глючит сигнализация, я отключил эту функцию, теперь просто загорается при открывании и тухнет при закрытии любой двери
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 13:57
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
Коллеги! У меня такая проблема, в плафоны подсветки у салонного зеркала поставил светодиоды с стандартным цоколем правая пассажирская лампа при этом работает как ей и положено а левая водительская не загорается, лампы менял местами ситуация не меняется. Подозреваю что полярность контактов в плафонах разная в связи с этим вопрос, так это или нет и что можно сделать что бы всё работало?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 14:24
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Tacchini, Снять плафон и взади патрончика поменять провода местами.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 15:23
  •  518
Спасибо за совет, если есть опыт то подскажи там паять надо или можно обойтись?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
