 [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: плафон салона
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 20:57
  •  108
  •  07 июн 2007, 13:55
  •  Республика Коми
Коллеги подскажите почему вдруг перестал загораться свет при открытии дверей? если нажимаю плафон свет горит, а вот на открытие любой из дверей не реагирует.
я недавно оставил на несколько дней дверь открытой и плафон посадил аккумулятор напрочь. Может это как-то связано?
Спасибо.
Шнива, LC 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 22:35
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
Скорее всего контакты почистить надо - но может и из-за иммобилайзера питание не подается, тут на днях темка про это проскакивала
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 22:36
  •  267
  • 35
  •  Курск
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=56149
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 04:37
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
petter, совет был правильный. Сними крышку плафона, окисляется контакт широкий "длинный", зачисти его и узкий контакт поперек тоже. Все двери закрыты, кроме водительской. Не одевая крышку плафона, подожми широкий контакт к узкому. Плафон загорится, он должен гореть без твоей помощи, если нормальные контакты.
Если стеклоподъемники работают, то с питанием иммобилайзера порядок.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 08:31
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Дорогой мой, вся тема про это! Я для кого подытоживал?
Смотри на меня, делай как я - и будет тебе счастье...
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 13:28
  •  108
  •  Республика Коми
щас проверил, плафон внутри как новенький. Если машина на сигнализации, то при открытии любой двери сирена орет, но свет при этом не включается.
Помню, что недавно при езде по городу услышал звук зуммера, похоже что иммобилайзер, но на приборной панели лампочка не горела, машина не глохла, потом звук пропал...
При этом стеклоподъемники работают, оповещение о забытом ключе работает, оповещение о не выключенном свете тоже орет. То есть иммо работает
Шнива, LC 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 08:29
  •  217
  •  Тверь
Что это значит?
Ты контакты прозванивал? В тройной штекер сигнал от ИММО приходит?
Язычок, который средний (двигается вверх вниз) касается ли нижнего контакта? Только не визуально, а спомощью тестера. Он,зараза, визуально касается, а контакта нет - окислилось.
Если всё прозванивается, а сигнал от ИММО не приходит - то лезть надо по проводу от плафона к ИММО. Это будет немного геморно, так как провод идет под обшивкой потолка к левой стойке лобового стекла.
похоже что с контактами под левым порогом у тебя всё в порядке.
Значит только плафон...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 08:39
  •  108
  •  Республика Коми
kuzyauin, спасибо, буду искать. Машина 2007 г но пробег всего 30 тыс. плафон снял, разобрал, внутри как новый - это значит нет ни окислений ни ржавчины...все сияет и блестит)))
Шнива, LC 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 10:41
  •  9
  •  22 авг 2011, 18:16
Такая же беда с плафоном - механически рукой включается, при открытии дверей - нет. сигналку при открытии дверей пока не проверял. Сегодня вечерком проверю. Но при даже открытых дверях и вынутых ключах стеклоподьемники работают. Машинка 2007 года, пробег 29 000. С чего начать, куда залезть?
Лучше Шнивы нет машины!!!
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 19:16
  •  217
  •  Тверь
ТЕСТЕР ВОЗЬМИ, ТЕСТЕР! Приборчик такой, который замыкания и напряжения искать умеет :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Визуально может и блестит, а контакт не контачит.
Уважаемый. Почитай тему! Всего 3 страницы. Три, а не триста.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
