 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 21:32
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Хороший вопрос : Вообще-то да, чтобы горела
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 05:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Serg988, т.к. она врубается при нажатии кнопки габаритов, то, ИМХО, при раздельном включении ближнего и габаритов при нажатии на кнопку ближнего света подсветка гореть не будет. Если тока контакты параллелить. Надо схему глянуть.
Я стал разбирать блок с задней его части, т.е. сначала вытащил контактную группу. При этом все потроха простовыпали на стол. Внутреняфя часть конпок соединена с контактной группой 5 пружинками: 4 пружинки прижимаются к контактам и отталкивают кнопку обратно при нажатии на нее. По одной пружинке в форме скобы степлера соедиянют кнопки и контактную группу для замыкания контактов после нажатия на кнопку и ее вовращении обратно, т.е. если без них собрать блок или их на место не поставить, то свет будет гореть только при нажатии и удержании в таком положении кнопки, т.к. контакты бубут зафисикрованы в замкнутом положении тока при этом. Поэтому, чтобы не создавать себе большого гемора при сборке, лучше разобрать блок так: сначала снять наружнюю часть кнопок, которая со значками, затем осторожно отщелкнуть контактную группу и , удерживая болк в вертикальном положении контактной группой вниз, снимать с кнопок сам корпус. Затем, продолжая удерживать блок в таком положении, откусить перемычку бокорезами и собрать все обратно.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 22:28
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Здесь немного полезного есть
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 14:51
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Может кому пригодится.
Небольшой фотоотчетик, может уже было, но всеже.
В итоге нажимаем ближний, ключ на старт -горит, выкл зажигание потух. Если стоим с заведенным двигателем и не хотим светится - выключаем кнопку. Меня подвигло на сие действо замена двух ламп в левой туманке, в ближнем будет проще менять.
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 06:42
  •  10
  •  22 окт 2013, 02:27
Молодец,не лил ,а просто, сделал и показал.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 10:36
  •  42
  •  30 окт 2013, 17:44
  •  Кострома
первую неделю на авто думал что зеленая лампа на приборной панели горит когда включаешь фары. оказалось что это габариты (включал всегда вместе). Как и на всех кнопках у этих сверху прорезь в которой загорается свет при нажатии. На габаритах свет горит при нажатии кнопок отдельно или совместно, а на фарах нет. Косяк?
ВАЗ 2112 -> Ланос -> Шнива LC Сочи
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 10:49
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
У меня подсветка этих кнопок горит всегда,при нажатии загорается полоска только габарита,думал у кнопки фар сгорела лампочка,значит так задумано.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 12:13
  •  42
  •  Кострома
Привет, земляк. Подсветка с символом горит у обоих, но полоска при нажатии загорается только у габаритов. Полоска у фар есть но вроде и не совсем прозрачна как у всех остальных кнопок. То есть понять днем включены фары или нет могу только на ощупь ))) У всех одинаково или только в Костроме так :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 12:34
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
У всех так.
Для индикации включения ближнего света есть хорошая и простая переделка:
brownfox писал(а):
найден простой способ получить индикатор включения ближнего света.
Для этого достаточно добраться до разъемов на блоке реле и в разъеме Ш2 желто-черный провод переставить из дырки 8 в дырку 20, после чего радоваться, глядя на приборную панель. По-моему, так даже удобнее.
Индикатор на приборной панели будет отвечать за ближний свет, а не габариты.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 12:42
  •  42
  •  Кострома
Спасибо, сосед. Вроде логично выглядит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
