 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 06:58
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
SturMAN62 писал(а):
и у меня справа шайбы нет, но потеет попрежнему левая(даже после замены фары в сборе) :smile_nod:
А ты ослабь этот болт(ну который вверху возле решётки радиаторной). Если корпус фары начнёт "вставать на место" то шайбочки подобрать надо
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 09:56
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 09:58
  •  688
В общем сегодня скатался, можно было и не ездить. Так и не понял поменяли мне резинки или нет. Сам я в ремзоне отсутствовал, с бумажками ходил в это время. В общем мастер говорит усе сделал, но как то так не уверенно совсем. В общем слупили за мойку и все. Пока наблюдаю за фарами. У меня тоже сентябрьская, левая не потеет, а правая да, видно что потеет. Крепление смотрел вроде шайбы не видел регулировочной, в следующий раз внимательней посмотрю.
P.S. Немного посмотрел на жизнь внутри СТО дилера. Желания ехать на ТО-0 стало еще меньше.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 11:29
  •  1690
Феном просуши фару обязательно. Я тоже вначале на ночь оставлял открытую без резинок, потом силикагель в мешочке ложил....Это долго ждать придётся,а ездить без резинок я не стал-пылища такая, а феном 15-20минут и полностью высохнет.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 17:47
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
alex2537 писал(а):
[ Дык что выходит - получается что правую и левую фару на конвеере ставят разные( и похоже их всего два) человека. Выходит что одному надо выписать премию, а второго уволить....Руководители автозавода - АУУУУ, премите меры!!!!
Дык он бы "ложил тую шайбу" кабы знал... :smile_bigsmile: , хотя в глубине души мелькает подозрение- а не часть ли это компании экономии на пепельницах? :
Элька 22августа выпуска все абсолютно аналогично.
Вот иллюстрации крепления фар моей машины:
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 20:22
  •  1690
Во-во, машины у нас примерно одного времени выпуска, и проблемы с фарами одинаковые.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 20:43
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Завтра посмотрю на своей РШН. Фары тоже потели, пока не снял резиновые заглушки и не стал ездить без них, а потом проделал в них отверстия. В связи с повторяющимся косяком завода при сборке возникла мысль, что косячит это не чел-установщик, а автоматика-конвеер, т.к. не похоже это на ошибку человека (как будто он по программе действует -под одну фару шайбу надо, а под другую нет, как будто эта какая-то гадя, которая решила навредить всем), слишком уже часто повторяется, а три раза -это уже не совпадение, а.... Но для проверки этого предположения надо выяснить, кто или что устанавливает фары при сборке на заводе - человек или автомат?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 06:49
  •  1690
Отверстия может и помогут, только ведь причина именно в том что корпус фары как-бы вывернут относительно стекла, так что надо решать вначале проблему с восстановлением геометрии.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 06:53
  •  13966
alex2537, дык я их продырявил, не взирая на корпус. :smile_bigsmile: Щас посветлее на улице станет, гляну на своей наличие шайб.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 06:59
  •  1690
sem59, там надо обратить внимание на одинаковость зазаора между стеклом и чёрным корпусом блок-фары. Явно топорщится именно в углу возле решётки радиатора и при нажатии на стекло видно что резинка уплотнительная почти не касается. Я уже успел поездить по дождю после устранения проблемы- пока полёт нормальный, сухо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
