 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 06:51
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Начал заниматься своей проблемой со светом - отстегнул апс - свет не потух, открутил сигнальный провод сигнализации - не потух, причем на проводе сигнальном сигнализации массы нету а на белочерном куда прикручивался масса есть, похоже сингашка и апс не при чем, буду искать замыкание белочерных проводов с массой, как не хочется разбирать всю машину, мож кто подскажет возможные места где смотреть в 1-ю очередь?
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 12:09
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Andres, Под водительским порогом идут бело/черные с трех дверей и соединяются вместе в левом нижнем углу салона.
Для проверки передних дверей снять разьемы на дверях.С задними сложнее, легче всего "кусать" под порогом ( только потом паять).
Посмотреть от плафона богажника, точнее бело/черного провода задней двери куда провод идет.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 12:34
  •  492
  •  Волгоградская обл
Да с задними проблем нету - там резинка от средней стойки снимается, провода чуть вытягиваются пока не появится разъем - затем провздеваем разъем в дырочку и вытягиваем дальше, разъем рассоединяется и все, кусать ничего не придется, но проблема то в том что я отстегиваю все двери, снимаю сигнализацию, апс и все равно плафон горит, похоже какойто из проводов пришурупили к массе, вот и интересно - в каких местах это могло произойти, разбирать всю машину ой как ниохота.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 12:59
  •  3879
Andres, Серый разьем позади монтажного блока разьеденить, станет теплее.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 05:58
  •  492
  •  Волгоградская обл
После кропотливых поисков нашел пришурупенный провод от передней пассажирской двери в районе ног заднего пассажира (жгут был неправильно положен), проблему устранил, НО появился интересный момент - при закрывании любой двери (не только водительской) через минуту идет плавное гашение света. Вот думаю так и оставить или переделать как должно быть, вроде прикольно и сигнализации не мешает, работает сигнашка на открывание дверей прекрасно.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 11:02
  •  3879
Andres, Так это же штатная функция :smile_bigsmile: , иногда нужна.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 11:09
  •  492
  •  Волгоградская обл
В бывшей 2114 плавное гашение через минуту было тока в водительской двери, от остальных дверей гасло моментально. А у нас от всех дверей чтоль задержка?
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 11:15
  •  3879
Andres, Да. Водительская дверь дает еще предупреждение об оставленном ключе зажигания при ее открытии.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 11:17
  •  492
  •  Волгоградская обл
Во блин, спасибо, а я думал это косяк такой :smile_nod:
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2009, 16:46
  •  4
  •  14 май 2008, 20:35
  •  С.-Петербург
Доброго времени суток всем.
У кого-нибудь есть отдельная схема подключения плафона ( может кто для себя рисовал)? Хочется разобраться как там всё подключено, по общей схеме мне моло, что понятно. Плафон горит постоянно. Концевики в порядке( проверил разъединением клемм дверей), сигналка отключена практически сразу после установки на новый авто 3 года назад, а плафон начал постоянно гореть недавно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
