 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: блок-фара дорестайл bosh и ДХО
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 16:23
  •  46
  •  18 авг 2013, 19:42
  •  Астрахань
@Dimasik , А у корректора плюс какого цвета провод.
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 11:15
  •  51
  •  10 апр 2009, 19:52
  •  САМАРА
Вот это уже не помню, тут тестер в помощь...
КАТОСТРАФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ ЖИТЬ!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 14:31
  •  46
  •  Астрахань
Все собрал я себе ДХО, правда пока не на диодах., они пока с китая едут.
вот схема.
Для себя плюсы вижу в следующем
1. ДХО не работает если работает ближний свет.
2. без включенного зажигания дхо не работают.
3. можно отключить ДХО если не нужны при включении машины.
ЗЫ. предохранитель нужно все же поставить
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 09:53
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
А когда у нас дальний включается, ближний продолжает гореть или загораются ДХО?
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 07:22
  •  46
  •  Астрахань
Что включено было (ДХО или БС), с тем дальний свет в паре и включиться.
ДХО по этой схеме просто могут гореть даже без габаритов, лишь бы было включено зажигание. и включатель на вкл у самого ДХО. и если при включенном ДХО включить БС, то ДХО погаснет.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 10:47
  •  3133
  •  Украина, Харьков
это я понял. Вопрос в том, что будет если потом включить дальний. ДХО тоже загорятся?
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 10:58
  •  46
  •  Астрахань
ну вроде как я попробовал. получается что дальний будет гореть в паре с ДХО(габариты могу сам не включать получается)), а если включена по схеме ДХО и БС, то будет гореть БС+ДС+габариты.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 11:12
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@resistant , Понятно. Я так же хочу сделать, но не хочется, что бы с ближним и дальним ДХО горели.... Межет две релюхи отключающих вкрячить на ближний и на дальний?
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 11:16
  •  46
  •  Астрахань
А ДХО ни при каком варианте с БС гореть не будут. БС в приоритете как бы. Если вкл и ДХО и БС, то будет готеть БС. А если БС не включен, то если вкл ДХО то только ДХО и можно в паре с габаритами
Сообщение Добавлено: 30 июн 2016, 11:24
  •  3133
  •  Украина, Харьков
@resistant , Ага, понятно. Спасибо. :smile_handshake:
BFG 225/70/16 A/T
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
