 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Впервые беда с поворотами((((
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:35
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
У меня на 21 ноге плюс.
При нажатии на кнопку сигнала контролька гаснет,а при вкл сигналки как горела так и горит(конролька)
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
И почему моргает 3 раза,как будто двери не все закрыты
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:40
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@bur1975 , там плюс через катушку реле, а при сработке должен быть минус
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:42
  •  124
  •  Сахалин
И получается что с блока на минус не врубается,так что-ли?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Блок снова вскрывать.Ещё посмотреть?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:46
  •  3699
  •  Липецк
или какой то концевик не работает и находится всегда в замкнутом состоянии, или блок не встал на охрану...
если после постановки на охрану индикатор ИММО в комбинации приборов не моргает, то блок не встал на охрану
Screenshot_3.png [ 98.95 КБ | Просмотров: 693 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:49
  •  124
  •  Сахалин
Похоже
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Если так,как снять это
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:56
  •  3699
  •  Липецк
@bur1975 , отключи АКБ минут на 10, далее поставь на охрану и проверь моргает ли индикатор ИММО в приборке
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:57
  •  124
  •  Сахалин
Поставил на охрану,машина завелась с ключа,на панели значёк не моргает.
Добавлено спустя 42 секунды:
Сейчас попробую
Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
С АКБ помогло :smile_clapping: :smile_clapping:
Огромное спасибо Вам за помощь :smile_handshake:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
