 [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 22:01
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
будем думать :smile_bigsmile:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 08:59
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Мутабор писал(а):
Vityok писал(а):
Спс, попробую.
Правда, как я понимаю, до регулировки не доберешься, ничего не разбирая?
...ни чего разбирать не надо. Посмотри внимательно со стороны линз снаружи, должны быть регулировочные отверстия. Вставляй и крути помаленьку.
Внимательно посмотрел и увидел отверстия в бампере :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Попробую опустить световой пучог...
Сообщение Добавлено: 01 май 2017, 01:06
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Под капотом на крыльях - по одному проводу массы от головных фар и ПТФ.
Вопрос: ГДЕ ? в жгутах соединяются провода масс?
Более интересны массы с левой стороны.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 01 май 2017, 03:20
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
По схеме масса левых ПТФ и фары на скрутке S4 переднего пучка,правых - на скрутке S3,у каждой скрутки своя шпилька массы.
Сообщение Добавлено: 04 май 2017, 17:10
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Это вполне логично. Только вот где-то видел монтажную схему, на которой массы ПТФ указаны возле разъема жгута панели приборов. А я запамятовал, сколько проводов массы возле БУБД.
Ладно, буду искать. :smile_whew:
P.S. хочется подключить ПТФ последовательно.
____________
Сообщение Добавлено: 04 май 2021, 19:07
  •  27
  •  18 апр 2018, 17:12
ДВС!
перестали гореть птф без ближнего света, машина 17го года
в чём причина?
Сообщение Добавлено: 05 май 2021, 08:37
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
А с габаритами горят?
Сообщение Добавлено: 05 май 2021, 19:31
  •  27
с ближним светом горят, фары выключаю и гаснут. надо попробовать кнопку 100% рабочую поставить
ну там же 2 кнопки, правую включаешь и левая вместе с правой включается, правую отжимаешь, левая остаётся включена, вот в этом положении не горят, раньше горели
Сообщение Добавлено: 05 май 2021, 19:57
  •  2553
а габариты (не сама кнопка) в этом положении горят?
Там схема примитивна. До ответа, пока тоже грешу на саму кнопку.
Сообщение Добавлено: 05 май 2021, 20:59
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
при этом должны гореть габариты и подсветка панели приборов - Так ли это?
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 758 ]  На страницу Пред.    След.
