 [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампы ближнего света
Сообщение Добавлено: 11 окт 2019, 16:27
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
когда будете менять лампу в пежо 607
шевик святым покажется :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2019, 12:16
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
из личного опыта -- иногда провод под лампу (цоколь) при установке попадает. Все вроде ставится нормально, на место садится, а светит пр иэтом криво (обычно как раз вниз получается). Было так у меня и на левой и на правой. Хорошо там изоляция термостойкая, не поплавилась. После установки надо перед подключением проводов надо уюедиться, что они под лампу не попали
Sincerely
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 09:21
  •  40
  •  25 янв 2009, 15:36
Начитавшись форум, пошел вчера в магазин за лампочками, Ассортимент поразил: Бош, филипс, нарва, хелиа от 80 до 300 руб. Самые дорогие филипс X-tremeVision за 800 с чем то. Хотел желтый свет, но таких не было, продавец сказал что никто такие не берет вот он и не возит. В итоге по его совету (как самые яркие из всех) взял helia +50 за 520 пару.
До этого стояли штатные филипсы, пробег 31000 км, когда на той неделе ехал ночью, вообще ничего не видно было причем в городе где фонари горели, по трассе немного светили, да еще и сгорела одна. Заменил сгоревшую и не заметил никакой разницы в свете с штатной. Правда смотрел в гараже, по трассе не проверял, неохота было машину пачкать. В общем, заменил обе, показалось что левая сильнее в бок светит чем было. В выходные буду регулировать.
При замене больше всего мату вызвал бачок омывателя, который зараза все время падал :smile_devil: :smile_devil: :smile_devil: , но тут сам виноват, лень было отцепить от проводов и шланга
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 09:22
  •  9125
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@AlexXXL , машина без АБС?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 10:28
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
вчера менял лампочку, сегодня увидел эту тему, почитал, удивлён откуда там геморрой с заменой? просто вы на засадных машинах лампочки не меняли :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 10:33
  •  18771
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , эт точно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 10:42
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Достаточно отключить моторчик. Шланг не мешает отвести бачок в сторону.
Ставлю нарву. При постоянной работе хватало в среднем на 20 тыс пробега. С ДХО ( у меня противотуманки эту роль выполняют) раза в 2 больше.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Для начала надо убедиться, что фланец лампы плотно прижат к привалочной плоскости по всей окружности. Бывает, что ничего под него не попало, а лампа криво стоит. Я по световому пятну на стекле фары определяю правильность установки.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 10:49
  •  6420
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Лампа NARVA STANDART H7 12V 55W по цене 140 рэ за 1 штуку.
Других и даром не надо. Хватает надолго. Тыщь на сорок км или более.
Замена своими руками в перчатках за несколько минут без надуманных проблем и сложностей.
Менять лучше сразу обе, чтобы лишний раз капот не поднимать.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 11:41
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Нарвы на 40 тыщ может хватить только, если их не включать вообще и ездить без света :smile_bigsmile:
Да и свет от них мягко говоря никакой, зачем экономить на своем зрении и безопасности?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 15:52
  •  40
Да я поэтому и бачок убирал, посмотреть что нормально лампа встала :smile_bigsmile:
Смотрел на ютубе тест на яркость H7 ламп, выиграла какая то GE, но и нарва была в 5 лидеров.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.    След.
