 [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 16:58
  •  261
  •  09 июл 2010, 17:08
  •  Челябинск
Та же проблема, но концевик на двери точно рабочий как минимум на водительской, а лампочка не горит и на плафон + 12 В не подаётся при открытии двери. Что может быть?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 18:56
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Basist, + 12 постоянно присутствует на плафоне, а с концевиков идет минус.
Причины в основном такие:
Неисправен плафон ( переключатель)
Нет питания "+"
Сгнило соединение всех концевиков в один провод к плафону ( район левой пятки водителя у порожка).
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 11:30
  •  8
  •  10 ноя 2011, 13:37
Здравствуйте. Взял шевика 07 года.
Проблема такова - плафон не реагирует на открытие дверей. Принудительно включается. Подскажите что и где посмотреть?!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 18:53
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Ты чё, братан, стебаешься?
Здесь только об этом и гутарят.
Почитать не пробовал?
Разжёвано дальше некуда.
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 20:08
  •  50
  •  19 янв 2010, 00:27
  •  Cанкт-Петербург
Да, разве ж то проблема, до сих пор вот лень мне там почистить поковыряться : Если не загорается, лёгкий удар кулаком по плафону сразу его зажигает! : :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 05:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
DoctorFox, снимаешь "стекляшку" с плафона, увидешь язычок поперек длинной пластинки. Аккуратно пассатижами отогни его чуть в сторону и подними верх пластинку. Теперь эту пластинку ножом или острой отверткой почисти, затем потяни вниз, отогни, что бы она сильней, в собраном виде, давила на язычок. Все собери. Делай спокойно, есть большая вероятность отломить язычок.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 12:41
  •  8
Здравствуйте. Проблема в плафоне - не реагирует на открывание дверей, но принудительно включается. Подскажите что и где посмотреть?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 12:57
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Вот здесь посмотреть и прочитать
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 90#4613490
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 12:58
  •  5499
DoctorFox, чуть ниже посмотри тему "Что делать.Заливает дверные замки". Там я дал ответ на твой вопрос, почитай.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 16:29
  •  30
  •  17 апр 2011, 16:06
Купил машину с нерабочим освищением салона, по началу огорчился, что не работает потом привык щелкать им при необходимости, но мысль о починке осталась. Прочитал тему и пару других, изначально проверил концевики на дверях с помощью сигналки путем открывания дверей и постановки на охрану, все они рабочие, но замки такие грязные ужасть. Дальше полез в плафон и о чудо, всего лишь нет контакта, и какой такой инженер разработал эту чудо конструкцию ему еще и премию наверно дали :smile_bigsmile: В общем обрадовался я что всё обошлось малой кровью и не надо лесть в порог и в район печки)) Спасибо все.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:aabef1082d]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%20%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20_11_7_30.gif[/img:aabef1082d][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.    След.
