 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 22:14
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
Нет, ничего не ставил, все запитал от плафона багажника, проверь полярность:smile_nod:
Еще посмотри может у тебя лента на 24v?
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 11:51
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
правильно ли я понимаю, что для установки светодиодной ленты достаточно просто её купить и поставить? никаких преобразователей не нужно ставить? кстати, в автомагазинах такие ленты продаются??
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 16:52
  •  23
  • 66
  •  06 дек 2012, 18:34
  •  петрозаводск
На медне зашел в "электроника",купил 6-ть линеек светодиодов на 12v,и склепал габариты вместо светоотражателей,тех что снизу.Теперь тащусь смотря на нее сзади в тем.врем.суток. :
Шевик 2006г."кварц":) Кручу-верчу,ехать хочу!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 11:38
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Правильно понял. Достаточно купить, приклеять ее (она самоклеющаяся, я еще для надежности прозрачным герметиком по краям промазал), потом два проводка от ленты прицепить к плафонному штекеру и все. Если не загорится, то поменяй полярность в штекере.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2013, 18:35
  •  10
  •  23 янв 2013, 21:10
Хотел спросить - когда оставляю двери открытыми в салоне свет автоматически тухнет через какое-то время, а в багажнике не тухнет. Так и должно быть?
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 14:21
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
У меня так же на новой РеШН. Я тоже думал что глюк, оказывается нет.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 10:38
  •  1
  •  20 дек 2016, 10:33
chevyvod писал(а):
Использовал светодиодную белую ленту, приклеянную на акустическую полку снизу. Лента на разъемах, на случай снятия полки. [/url]
Как сделать ленту на разъемах? полку часто снимаю
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка багажника
Сообщение Добавлено: 20 дек 2016, 13:29
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Юлька Рыжик , разьёмы, какие под рукой есть, те и используй
Либо в магазине автоэктрике
Сейчас рекомендовать что то, ведь на рынке такое изобилие
Лично я затариваюсть в алиэкспрессе
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 10:03
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Не надо клеить ленту на полку - клейте ее на край панели с динамиками(нижний край отбортовки под полку - тогда разьемы не понадобятся :smile_bigsmile:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 23:36
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Приклеил ленту на полку в два ряда, плюс в некоторых местах усилил степлером. 2 года полет нормальный.разьем шел вместе с лентой . Единственный минус когда все двери закрыты , тлеют два диода на ленте, ( но при опущенной полке не видно) когда ее отсоединяю, начинает тлеть диод в плафоне. Говорят, что надо подобрать сопротивление в параллель. Также кстати приклеил и ленту на капот в моторный отсек, подсоединил к штатному плафону. Теперь светло, как днем.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
