 [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
Сообщение Добавлено: 05 окт 2016, 06:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
var-alex писал(а):
А для ДХО хочется снизить потребляемую энергию, поэтому и диоды хочу. Наверное проще будет купить обычные противотуманки и вставить в них теплого света светодиодные лампы.
Обычные две галогенные лампочки 55Вт, включенные последовательно, потребляют ток примерно 3,78А. Возьмём напряжение в сети при заведённом двигателе, примерно 13,7В. Так вот, что получим 3,78А*13,7В=51,8Вт. Не тратя денег на светоидеотные лампочки, "убьёшь двух зайцев"!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 20:14
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
@ШАндрей , 50 ватт за просто так не хочется отдавать. Тем более что вроде как светимость и прочие параметры не оговариваются для ДХО.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 19:33
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Мужики, где копать? Сначала стала отказывать левая птф, думал лампочка, нет целая, потом они загораться стали по очереди, в оконцовке обе не горят, кнопку нажимаю, слышу реле щелкнуло, а они не горят. предохранители целые. потом снова включаешь правая горит, левая нет. :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 20:24
  •  1202
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Проверь массу на фарах
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 02:24
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Еще как оговариваются - см. Техрегламент! А из противотуманок в любом случае хреновые ДХО, чуть грязи - и не видно их почти. ДХО лучше и дешевле всего получаются из дальнего, последовательным включением ламп. Не перегорят, издалека заметны днем, потребление тока минимальное. А ПТФ нужны именно в тумане.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 03:54
  •  1937
  •  Южный урал
Фары светят отлично
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 19:00
  •  32
  •  11 янв 2016, 23:22
  •  Воронеж
Здравствуйте, какие лучше туманки приобрести? Их несколько наименований, чтоб и светили, и воду не пропускали. У кого какие стоят? Спасибо
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 19:05
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Олемской Роман , у меня такие много лет
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 19:52
  •  1105
  •   4
@Олемской Роман , а с родными то что?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 20:00
  •  7463
  •  Пенза
@Sergei55.ru , поддерживаю! :smile_handshake:
У этого производителя хорошие фары!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
