 [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампы ближнего света
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 18:45
  •  3847
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Springback писал(а):
Отремонтировал вывод генератора с проводами, к нему приходящими, и лампы ближнего света стали расходником. В связи с чем мысль - а если взять мощные резисторы типа, к примеру, АН-50, чтобы на них падал где-то вольт (0,2 Ома примерно) и включить их в цепь каждой лампы?
Проще организовать ДХО и не жечь ближний днём. Если есть противотуманки, то ничего и организовывать не надо. Ну, если только от кнопки включения отрезать постоянный плюс и подключить плюс от зажигания ( чтобы не париться с выключением после остановки двигателя).
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 19:05
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
если от генератора горят лампы значит надо либо его выкинуть либо отдать в ремонт грамотному электрику,
скорее всего регулятору пипец, ездить с таким всё равно что на бомбе, в любое время может сгореть что-нить более существенное.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 19:34
  •  61
  •  06 мар 2018, 11:31
  •  Воронеж
@Козырёнок , во-первых, горят только H7, остальные с 18 года не менял вообще ни разу. Во-вторых, напряжение на холодную максимум 14,5 (зимой), потом снижается до 13,9 и по щитку, и по БК, и сам замерял тестером. По-моему, просто лампочки никудышные, хотя, повторюсь, при 13,2 они не перегорали.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 21:24
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
аллилуя , дошло наконецто :smile_rofl:
да просто совпадение не более.
Меньше щёлкай ближним днём и будут они жить дольше.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 13:49
  •  61
  •  Воронеж
Заказал 2 резистора 50W, 0,2 Ома, буду пробовать. Мощность, конечно, избыточна, но у них очень удобный для крепления корпус. Зависимость долговечности ламп от напряжения никто не отменял, к тому же резистор будет ограничивать бросок тока через холодную нить.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 18:07
  •  3847
  • 66
При 12,5 вольт прибор показал 4720 люкс, а при 13,5 вольт уже 5930 люкс, то есть ярче примерно на 25%.
https://zen.yandex.ru/media/avtotechlif ... 00b344e79f
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 06:51
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Хотелось бы услышать что-нибудь конструктивное.
Поставь реле ДХО, пусь дальний в полнакала светит, а ближний отдыхает днём, если ничего не переделывать.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2020, 11:25
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
После ремонта ламп хватает максимум на 4-5 месяцев. Покупать лампы по 1000р/шт. я не хочу и не буду. Хотелось бы услышать что-нибудь конструктивное.
Перестать покупать как очень дешманские лампы ,тьипа Маяк ,Ноу-нейм и прочее гАвно за 30-70рэ со всяких Ибей-али площадок ,та ки дорогущие тоже не к чему .А присмотреться с линейке Лонглайф от филипса или Ультралайф от Осрам , + реле плавного включения в монтажный блок взамен штатной релешки включения ламп БС .
Сообщение Добавлено: 15 дек 2020, 22:23
  •  68
  •  14 дек 2020, 21:21
  •  Великий Новгород
Хочу с подсказкой разобраться: где и что купить и куда поставить.Кто детали подскажет? Мне нужно разжёвывать,с этим никогда не сталкивался.
Александр
Сообщение Добавлено: 16 дек 2020, 03:23
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@пчеловод , в поиске поищи, и ссылок много, и обсуждений с установками
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1236 ]  На страницу Пред.    След.
