где и что купить и куда поставить.Кто детали подскажет? Мне нужно разжёвывать,с этим никогда не сталкивался.
Вариантов сейчас много кто чего для этого делает !
Ниже пару ссылок уже накидали таких вариантов .
Описывать не стану ,там у них всё расписано зачем ,куда и как ...)
В крадце ,суть проста сех девайсов ,в момент включения ограничить ток на спираль лампы ,та как как находясь в холодном сотоянии ,спираль имеет очень низкое сопротивление ,и в момент подачи на него полного напряжения может перегореть .Ток ограничивают путём подачи импульсов в момент розжига .поэтому получаем два "зайца" сразу .Первый ,ограничение пускового тока на спирали лампы в момент подачи на неё напряжения ,второй ,визуальный , те плавное включение.
Конструкции ,тут всё от рукоблудов зависит уже ,которые эти поделия делают .Есть готовые решения ,вынул штатное реле из монтажного блока ,вставил новое реле ,и всё работает ,те ездим дальше ,наслаждаемся процессом включения лампы, и не паримся за всякий там кАлхоз ввиде всяких проводов ,которые вечно наш рукастый народ хочет куда-то протянуть и подключить всё это куда-то (это наивысшая стадия рукожопства у нашего народонаселения !).
Себя рекламировать Не буду ,тоже рукоблуд в какой-то степени ,но делаю свои реле в штатном корпусе по принципу:старое вынул ,новое вставил и не какого кАлхоза !
Одно только скажу ,лампы вечными НЕ станут ,но срок службы будет увеличен ,хотя бы до заявленных как у производителя .
Если нет желания жечь всю дорогу ближний свет ,то можно рассмотреть реле от DRL-30 ,вариант когда такое реле ставится взамен реле включения дальнего света .Ездим с дальним в режиме 30% (те типа Скандинавский свет будет .)
