 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 03:44
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ALEKSIY.4X4, был непонятный случай. В панели регулировки печкой есть две лампочки посветки (габариты). Левый патрончик вывалился из гнезда вместе с лампочкой и коротил, а преды были целые. Если все исправно, а габаритов нет, то проверь мою версию.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 13:13
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Ура я поюедил ентот недуг! СПАСИБО всем кто откликнулся и особенно Allin! Прозвонил всё, дело оказалось в монтажном блоке Изображение , а именно вот в этом контакте Изображение .
Пропаял его и габариты заработали!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 21:24
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
Вчера заметил что не горит ближний.Снял лампы-прозвонил,сгоревшие обе.Штатные стояли весь пробег машины-42 тыщи км,Филипсы.Купил в нашем сельпо Осрамы какие-то Н7,так на вскидку свет получше с ними....
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 08:30
  •  835
Насчёт ОСРАМ, точно подмечено,лампы реально лучше! У меня на 213-й уже лет 6 стоят! На Шевике пока штатные светят.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 14:17
  •  62
  •  31 май 2007, 04:18
  •  Уфа
Если не горят обе фары ближнего света, сперва проверьте их, у меня обе перегорели!!
Просто когда одна перегорит, то это можно не заметить!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2012, 19:46
  •  13
  •  15 сен 2010, 14:54
  •  Сыктывкар, Republic of Komi
Доброго времени суток Ув. Шниваводы. Проблема по ближнему свету, не горит. Что я уже сделал и проверил:
1) поменял на новый блок кнопок включения габаритов и ближ. света - не помогло,
2) менял местами реле К4 и К5 не помогло (дальний свет горит на обоих реле),
3) лампочки ближ. света целые
Пы.Сы. После того как уже перестал работать ближ. свет на какое то временя он загорелся, а потом больше не включался.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 16:02
  •  5499
MOZZ, там ломаться нечему. :smile_bigsmile: Цепочка ближнего света: с переключателя габаритов плюс по зеленому проводу прилетает на Ш2/18 монт.блока. затем на обмотку реле К4 - это управляющий плюс. Другой конец обмотки сидит на массе. это Ш2/4 черный провод. Силовой плюс: это розовый провод на Ш3/5, затем контакты реле и два преда Ф2 и Ф12, выход серый и серо\черный провода на Ш3\3 и Ш3/1. Проверь прямо в разъемах монт.блока.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 17:03
  •  13
Да так и получилось что проблема была в монтажном блоке)), Попросил электрика с работы посмотреть, он что то там повертел, покрутил, произнес магические слова: "Да будет свет" и свет появился. Всем спасибо)))
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 09:42
  •  3
  •  10 авг 2015, 00:18
Здравствуйте! Пару дней назад ехал,как ни в чем не бывало,и вдруг в салоне появился резкий запах горящей изоляции и пошёл дымок из-под панели. Авто заглушил,сразу скинул клеммы и начал рыскать. В монтажной блоке вплавился предохранитель f1,поплавились провода внутри левой фары и провода в колодке клавиши включения габаритов и ближнего света. Снял торпеду, поменял все оплавившиеся провода от кнопки(самый Горелый был жёлтого цвета), так же заменил провода от фары в салон. Включаю габариты и свет при включенном зажигания(двиг не заведеный)-все ок.Запуска двигатель-тот же результат,что и раньше-запах, сильно греется кнопка.какие дальнейшие действия?кнопку заменить не успел,магазин был уже закрыт
Сообщение Добавлено: 29 сен 2015, 17:17
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
немножко не в тему-имею проблему ближнего света в левой фаре(по вертикали) - оказалось - оптический модуль болтается!
ПРОСЬБА!!! . может у кого есть фотки или схемки крепления этого линзового модуля в фаре??...я не нашол!
заранее-СПС!
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
