 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 10:06
  •  52
  •  08 фев 2012, 09:42
  •  Северо-Запад РФ
Ребята, такая проблема - после бесконтактной мойки освещение в салоне начинает жить собственной жизнью, например не выключается плафон после закрытия дверей и повороте ключа в замке зажигания, брелок сигналки показывает, что двери не закрыты. Подозреваю дело в концевиках, а как лечить? ткните меня носом :
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:76f95ca0b5]http://www.autometric.ru/lines/4f3281e5-8734-4e7a-b87a-93b2b698f235.gif[/img:76f95ca0b5][/URL]
GLS Айсберг "Белочка"
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 10:08
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Lonelywarrior, менять концевики, "лечение" на долго не помогает...
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2012, 05:48
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
Не нашел, но если было, не пинайте! Как сделать так, чтобы после того, как заглушишь двигатель, осещение внутри салона автоматически включалось? А так же, при открывании дверей штатной сигналкой (при закрытых дверях)? Раньше на пассате было такое, очень удобно! Особенно зимой, когда с утра и вечером темно.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 22:23
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
: Так это-ж, милый мой, не ПАССАТ.
Ты губозакаточную машинку себе купи... :
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 15:53
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Товарищи, доброго всем времени суток!
Собираюсь запитать регистратор от плафона освещения в РеШН. Там вроде есть провода, где + и - постоянно есть. Этого будет достаточно, включения с включением зажигания не нать. Подскажите, пожалуйста, как этот плафон снять то не обломав защелки или чем там он крепится? Может фото есть у кого плафона в снятом состоянии со всех ракурсов? :smile_nod: Или скажите, хотя бы за какие стороны тянуть то? Машин без очечника, если что.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 15:56
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
CheburazhKO, если у тебя ДОрестайл, то просто сжимаешь прозрачную часть плафона двумя пальцами и тянешь один бок вниз. При этом фиксатор выходит из отверстия в корпусе плафона и прозрачная часть снимается. Дальше все видно.
Если рестайл, то ногтем подцепляешь прозрачное стекло плафона со стороны добовухи и тянешь вниз.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 20:50
  •  178
  • 36
  •  06 окт 2012, 09:07
  •  Челябинск
а дальше как? открутить 3 болта и он отпадет? или там еще куча защелок?
а то проблема вот такая:
короче менял в плафоне диоды, там еще провода были на подсветку, короче походу коротнуло, теперь обе лампы не горят, которые вкл пр открытии дверей, но штурманские, которые только с кнопки включаются норм работают....что это может быть?
предохранитель если бы сгорел, там и штурманские бы не работали..
вот она моя мечта http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5322362#5322362 ))
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 08:49
  •  5
  •  31 окт 2012, 08:26
  •  58 регион
Добрый день!
Свою ШевиНиву продал несколько лет назад. А тут сосед по гаражу купил себе Шевик 2008 года и сразу примчался ко мне со следующей проблемой - не горит свет в салоне ни от водительской двери ни от пассажирских, сигналка срабатывает только от водительской двери, зумер о ключах в замке зажигания пищит. Первым делом проверил плафон - он в норме, дальше полез искать куда и как подключена сигналка. Подключена она к белочерному проводу в районе блока предохранителей. Причем если "встать" контролькой между +12в и точкой подключения сигнализации контролька загорается от открытия двери и гаснет с задержкой как положено. От других дверей не горит.
Хочу восстановить штатную работу систему а потом уже подключить сигналку как положено, развязав диодами.
Написал много а теперь вопрос - белочерный провод в сером разьеме у монтажного блока это провод который идет к плафону? До плафона он не прозванивается - обрыв или провод не тот? От остальных дверей не горит - концевики на всех 3-х дверях? АПС может так "глючить"?
Спасибо заранее!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 10:02
  •  443
  • 37
Спасибо. У меня рестайл. Стекло понятно как снять. А сам корпус плафона как снять, чтоб до проводов докопаться? Он ведь наверное какими-то защелками к обшивке потолка крепится?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 10:38
  •  3344
suslik74, CheburazhKO, сам плафон я не вытаскивал. Не приходилось. Посмотрите можа там винты какие-то есть :
Как вариант можно еще серую заглушку, которая ближе к стеклу, снять и заглянуть под обшивку потолка. Там под этой пластмасской видно все до крыши. (усилитель крыши, крепление антенны и т.д.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
