 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка багажника
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 08:05
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Evgenyzzz писал(а):
Говорят, что надо подобрать сопротивление в параллель.
Говорят еще надо массу нормально прицепить. А она на плафоне - от концевика в двери.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 20 мар 2018, 19:45
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Приветствую. "Сдохла" подсветка багажника думал лампочка перегорела, но как оказалось все целое (мультиметр тоже молчит) Правильно ли я понял, что если светодиод на панели мигает при открытом багажнике, то искать неисправность нужно под обшивкой задней двери? Левая лампа габаритов горит значит дело не в предохранители если там он один отвечает за свет в багажнике.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 20 мар 2018, 19:55
  •  3700
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
виновник, как правило, концевик в замке двери задка
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 мар 2018, 22:17
  •  1876
  •  г. Тамбов
Код:
Я грешу на плохой контакт в колодке замка т.к. замок я менял этим летом (или стали полное г..но делать). Обидно что сейчас не посмотришь т.к. при установки обшивки обратно клипсы на морозе ломаются. Там не как нельзя проверить исправность концевика без снятия обшивки? Может есть доступнее места где можно замкнуть провода минуя концевик тем самым убедится что дело точно в нем.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2018, 22:22
  •  3700
  •  Липецк
колодка соединения жгутов проводов Заднего и Двери задка расположена за обивкой ниже фонаря освещения багажника
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 мар 2018, 22:28
  •  1876
  •  г. Тамбов
Оооо... Спасибо завтра гляну ураа есть надежда))
Сообщение Добавлено: 21 мар 2018, 18:04
  •  1876
  •  г. Тамбов
Именно те провода которые идут от плафона... там колодки все на месте(((. Мне вот что не понятно, концевик в замке один (или я ошибаюсь) как тогда там идет развязка на сигнализацию (светодиод на панеле) и на освещение? Открываем дверь светодиод мигает значит концевик исправен, значит дело не в нем и колодка там одна с замка идет+одна с "хлопушки". Итого... неисправность нужно искать в другом месте. В схеме есть диод на что он влияет по памяти он находится под левой "обшивкой" рядом с светодиодом.
Да, и еще какой провод идет к концевику "масса" или "плюс". На одной схеме так на другой по другому.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2018, 19:36
  •  3700
  •  Липецк
@Chek_Fedor , комплектация какая? габариты не пробовал включать?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
все концевики работают по массе
да
т е установлена доп.сигналка?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 21 мар 2018, 23:13
  •  1876
  •  г. Тамбов
Машина 2011 года. Габариты и даже фары включал не помогло.
Да, установлена (с ней купил) дешевая без обратной связи, пользовался один раз типа попробовать два года назад.
Фик её знает раньше не обращал внимание средний плафон не загорается при открытии дверей (но думаю это ни как не связано с багажником).
Значит проще проверить, массу снимаем с кузова и щупаем плюс у плафона напряжение должно быть.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2018, 08:14
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Я бы не был в этом так уверен... Теоретически может быть полудохлым, т.е. переходное сопротивление контактов большое, и соответственно большое падение напряжения на них. Сигналка - слаботочный потребитель и для нее может хватать, а вот чтобы зажечь лампу - уже нет. Аналогичная неисправность у меня была с концевиком педали тормоза: случайно заметил, что несколько упала яркость задних основных стоп-сигналов (у меня в них стоят светодиодные Филипсы), а дополнительный сигнал на стекле не загорается вообще. Замерил, оказалось на стопы приходит всего 5 В. Проблема была в контактах выключателя сигнала торможения.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
