 [ Сообщений: 140 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Свет в салоне
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 10:26
  •  114
  •  09 апр 2004, 13:39
Вопросик такой - при открытой водительской двери и неработающем движке свет горит, а если движок работает - света нету. Причем только с водительской дверью, со всеми остальными - горит независимо от движка. Это баг или нормально???
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 10:49
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
о как интересно...
у меня все равно работает движок или нет - свет горит от любой двери.
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 11:05
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
ИМХО зависит от того, активирован ли иммо.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 11:18
  •  114
Иммо активизироован, но как он тут связан?
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 11:31
  •  370
Он каким-то макаром связан с внутрисалонным освещением- в частности управляет плавным гашением света в салоне. Остальных тонкостей не знаю.
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 14:34
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Нормально. На АПС-6 раздельное управление от вод. двери и прочих пассажирских.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2004, 08:33
  •  4
  •  15 май 2004, 15:55
При выключении зажигания загорается свет в салоне, который горит постоянно на неработающем двигателе, приходится вытаскивать лампу плафона.
Что может быть?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2004, 09:01
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
bek,
Возможно неисправен или залип концевик одной из дверей, как мне кажется - водительской.
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2004, 09:19
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Что может быть?
Если через 16 секунд он не гаснет (после закрытия дверей), то виноват ИМХО, концевик какой либо двери.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2004, 10:35
  •  4
А где находятся концевики дверей?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу  След.
