 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 30 авг 2004, 14:33
  •  4
  •  30 авг 2004, 10:22
Поставили в сервисе фаркоп. Проверили, на прицепе все горело. Поехали вечером в дождь вырубились габариты везде, приборная панель и стоп сигнал и все приборы. Заменил предохранители, хватило на 20 мин. С утра полез туда, где фаркоп прицепили, в розетке полно воды. Посушил, посмотрел, включил, час проработало нормально. Поехали с дачи домой, включили габариты, не горит приборная панель и правые габариты (к правому заднему на сервисе подключили фаркоп).
Вот у меня и вопрос не могут ли 2 лампочки на прицепе перегружать цепь?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2004, 14:41
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Смотря какие лампочки. В габаритах обычно 5 Ватт, в поворотниках и стопарях - 21.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2004, 16:17
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Цепь перегружает КоЗа : а не лампы на прицепе. Попробуй резинками, или герметиком залить фишку
Сообщение Добавлено: 31 авг 2004, 05:06
  •  101
  •  19 июл 2004, 06:38
Вполне возможно, что:
1. Не правильно накинули провода прицепа на задние фонарики - не сильно вероятно
2. Криво проложили провода, ищущие из багажника к розетке - посмотри, не висит ли где-нить внизу жгут проводов и не трет ли он о кузов (тем более не задевает ли он об глушак!)
Разбери розетку и на все открывающиеся части (крышка, место между 2мя половинками коробки контактов) сделай резиновые прокладочки - должно помочь.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 08:01
  •  4
Продолжение эпопеи.
Облазил все еще сам, сдал в автосервис. Сказали хреновая розетка фаркопа, заменили розетку, пол дня ездил нормально, потом вылетили приборы и стопы. Заменил предохранитель, доехал до дома. Блин, что за глюки???
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 09:24
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Пинай сервисменов ногами пускай ищут, наверняка гдето провод криво положили и он на массу периодически коротит, а заодно проверь проводку на прицепк.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 10:43
  •  102
  •  16 дек 2015, 05:54
уроды те кто ставил. У меня все работает без проблем, даже после периодического утопления трейлера (при спуске лодки).
Сообщение Добавлено: 04 окт 2004, 17:55
Та же хрень, только помедленнее. Прицеп, ночь, холодно. Следовательно все включено. Вырубается приборная панель, поворотники. В городе включаю аварийку, через некоторое время и она умирает. Меняю предохранитель (по книжке 10А) на 7,5А (то, что было с собой) работает. Снова прицеп, ночь, холодно. Снова отрубается панель, поворотники. Теперь у меня с собой предохранители только на 30А. Доехал. Теперь реле поворотов мигает как бы нехотя, медленнее. Что, убил реле?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2004, 15:26
  •  4
Надеюсь, это конец истории:
После того, как сгорела аварийка, стоп, приборы и спаялась часть проводов под рулем, поехал на сервис. Заменили спаянные провода (где увидили), и заменили полностью жгут из багажника до розетки фаркопа. Все пока ОК. Думаю, херовые провода в жгуте скрутили.
