 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 13:28
  •  124
  •  29 янв 2004, 12:44
Добрый день всем!
Обратил вчера внимание (по прошествии почти года с момента покупки отцом ШНивы), что на капоте с обратной стороны патрон с лампочкой есть, а вот к разъёму данного патрона провода никакие ниоткуда не идут :...думаю - это неправильно :
Если это просто недодел заводской (провода протянуть забыли), тогда "по гарантии" надо успевать устранять :
Что скажете ?
"Поиском" искал - ничего не нашёл...
жить надо так,чтобы хотелось ещё...! 8)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 13:31
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
Да, это повод съездить на гарантийку. Пусть репу почешут...
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 14:02
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Поищи под обивкой.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 14:39
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Ден, открой капот, включи "габариты", проверь лампочку под капотом. Если горит, то успокойся и не ищи проводов, тем более обшивку не отдирай.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 15:08
  •  124
по факту провод не идёт под капот вообще:?...Если данный провод и есть, то он скрылся где-то не дойдя до капота, вопрос - где он? :
Когда он есть, то хотя-бы в каком месте выныривает из моторного отсека под капот ? Где искать ?
to Hummer: не горит, т.к. иначе данной "ветки" не было бы.:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 15:43
  •  124
Ладно, гляну ещё у какого-нить обладателя ШНивы сей девайс в работающем виде. :
Может в среду заеду к СКК.
Хех, а я уже "Участник", однако..."мал золотник, да дорог". :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 15:53
  •  123
  •  27 май 2004, 14:08
Есть вариант, что спецы по установке сигнализации использовали штатный концевик под капотом (который для зажигания подкапотной лампы) в качестве концевика для сигналки, чтоб лишние провода не прокладывать. такое бывает :smile_nod: А лампочку при таком подключении использовать затруднительно. Вот провода от неё и убрали.
Так что перед поездкой на гарантию надо убедится. чтоб глупо не выглядеть потом.
Проверь - при открытом капоте зажми штатный концевик и поставь на охрану. Если ставится на ура и при отпускании концевика срабатывает сигнализация - значит так оно и есть, тогда езжай к установщикам сигналки и требуй сделать по человечески. Если нет - тогда уже на СТО.
L 2004 снежная королева - > LC 2008 Кварц -> ... ?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2004, 16:18
  •  124
хм...здравая мысль, проверим! тем более, что сигналка у дилера и ставилась - глупо выглядеть шансов немного...:
