 Заголовок сообщения: Проблема со светом и дверями
Сообщение Добавлено: 27 июн 2005, 22:23
  •  2
  •  27 июн 2005, 22:08
Проблема такая.
Сначала перестал выключаться фонарь в салоне, постоянно горит (раньше при зажигании плавно выключался, а теперь вообще ноль) на время пришлось вытащить лампочку...
Буквально через 2 дня произошка какаято х***я с дверными замками, если раньше при старте двигателя, все двери автоматичиски блокировались, то теперь этого не происходит, при этом с помощью сигнализации их можно и закрывать и открывать, но и еще не менее хитрая штука происходит, при глушении двигателя он пытаеться открыть замки, а если они были закрыти (руками или сигнализацией) то и открывает. Сначала грешил на датчики закрытия дверей, не тут то было, при открытой двери после глушении двигателя писчит сигнал, что открыта дверь.
Вобщем грешу на компьютер, незнаю что могло случиться.
Помогите кто может разобряться в чем дело, и как с этим бороться.
С уваженем Илья.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2005, 22:35
  •  25
  •  16 июн 2005, 14:08
  •  Kazan
это сразу было или вместе с сигналкой сделали?
OnLy ThE BeSt iS GoOd EnOuGh!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2005, 23:22
  •  2
Незнаю даже, когда машину покупали сигнализация стояла, с момента покупки все работало нормально, а насчет того засчет чего они закрывались (из-за сигналки или сам компьютер их закрывал) незнаю.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 02:02
  •  78
  •  15 май 2005, 23:00
  •  москва, лефортово
лучше конечно обратиться туда где покупал если там и сигналку ставили, но если брал б/у и некуда обратиться то к электрику!
можешь попробовать сам отключить сигналку, если найдешь где, в Пратизане например есть такая кнопочка, но надо знать куда ее в салоне воткнули, что у тебя незнам ...
*040**97
Сообщение Добавлено: 28 июн 2005, 09:11
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Greef, это по моему однозначно сигналка. Во многих сигналках есть функции управления замками дверей, в том числе и закрывание при вкл. зажигания, а так же открывание при выключении. Скорее всего, по какой то причине, сбились установки сигнализации (там кстати есть и управление светом в салоне).
В инструкции к сигнализации должа быть описана процедура установки дополнииельных функций, либо нужно обратиться к тому, кто ставил сигналку.
А компьютер тут совершенно не при чем. Блок центрального замка тоже не завязан с вкл./выкл. зажигания.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 07:52
  •  11
  •  10 авг 2004, 15:19
  •  Челябинск
скорее всего водичка в разьемах дверей
все идет хорошо да только мимо
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 14:34
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
Обнозначно - сигналка!
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 22:46
  •  165
  • 66
  •  11 янв 2005, 21:58
  •  Orel
НЕ ФАКТ! Аналогичное поведение замков, отмечалось и без сигналки.
:smile_doh:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со светом и дверями
Сообщение Добавлено: 01 июл 2005, 15:21
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Компьютер тут не при чем. Ему вообще на двери наплевать. Причина в концевиках дверей. Концевики находятся внутри замков. То, что ИММО пищит при открытой левой пер. двери (при вставленном ключе и выкл. зажиг.) и не пищит при закрытой, означает, что искать следует в оставшихся 3-х дверях.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 июл 2005, 22:38
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Greef, я не понял ни хрена:
. С освещением - понятно. Причина - вода в внутри механизмов дверных замков, т.е коротит через влагу на разъеме или появилась перемычка окиси между контактами микровыключателя.
Don't follow me.
You won't make it.
