Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 11:22
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
Суть в том, что не горят стопы кроме верхнего, однако стоит включить габариты или ближний свет, как боковые стопари начинают работать, можа дело в каком нибудь замыкании? :
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 11:42
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Дополнительный стоп сигнал подключен к основному стоп сигналу... Если он загорается, то 12 В приходит на стоп сигналы... На электрической схеме стопари и габариты объединены общей массой... Скорее всего, проблема из-за плохого контакта их общего провода к корпусу...
PS: В официальном мануале нашел опечатку... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 12:13
  •  348
FunTic, понял проверим
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 15:19
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Второй раз уже убеждаюсь, что ты глазастый! : :
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 15:27
  •  3081
Хищный_Мышь, :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: а первый раз-то когда? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 15:28
  •  3081
Ага! Вспомнил!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 16:58
  •  4
  •  19 июн 2005, 13:30
  •  Tula
АlexeySam,
У меня то же самое, как ты решил проблему?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2005, 09:13
  •  107
  •  18 май 2005, 10:35
  •  город-герой Новороссийск
Прблема до боли знакомая - руки растут из Ж у сборщиков. Лично у меня такая же хрень. Ну что делать полез проверять... Вроде все нормально, а не горит. Пык, мык... не горит... Тут значит тесть мимо проходил и так лодонью о фонарь блямц... О чудо загорелся :smile_nod: Где то хреново с контактами и они от тряски при езде отходят.
Дерьмо случается.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2005, 09:29
  •  255
  •  22 июн 2005, 18:38
Следует проверить все контакты в местах установки ламп(отогнуть их). Ну и кувалдой ее, кувалдой. :P
Не все то золото, что плохо лежит.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2005, 11:08
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
У меня со стопом было так: не горел, вынул патрон с лампочкой - загорелось, обратно ставлю - тухнет. Я и провода дергал и контакты подгибал, все бестолку, как только назад ставишь тухнет. Поменял лампочку все прошло. А причина где-то внутри лампочки, либо что-то в цоколе отпаялось, либо спираль порвалась, но в определенном положении соприкасается с оторванной частью, замыкась тем самым. А когда лампочку в патроне проворачиваешь, спираль снова разрывается.
