 [ Сообщений: 196 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Освещение салона
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2005, 15:29
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
В инструкции описывается такая приятная опция как задержка освещения салона при открытии двери. Но у меня не то что задержка- вообще при открытии двери не загорается освещение салона :smile_doh: . Что делать? Помимо ого что ехать на СТО. Лампочка есть, вручную принудительно включаетсч, иммобилайзер активирован, при открытии двери ( водительской) со вставленым ключем он пищит (то есть концевик работает).
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
 Заголовок сообщения: Re: Освещение салона
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2005, 22:06
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Прежде всего выяснить, у тех, кто ставил сигналку - могли они накосячить.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2005, 22:17
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Можно попробовать отрегулировать контакты в плафоне... достался он от 8-го семейства, 2 положения, горит - горит при открытой двери.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 07:40
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Да, сначала проверь плафон. Там постоянно окисляются контакты, это болезнь еще с "восьмерки". При открытой двери сними крышку с плафона и пошевели там пластину. Должно помочь.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 08:49
  •  678
  •  05 май 2004, 20:22
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
Выкидывай этот плафон нафик - намучаешься ещё с контактами... Поставь люминисцентный, свет - просто сказка, никаких проблем с контактами.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=5726&start=17
[size=10:e5d30b6111]"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
© [i:e5d30b6111]А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"[/i:e5d30b6111][/size:e5d30b6111]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 09:59
  •  9
  •  31 окт 2005, 17:44
Была таже беда кончилось заменой плафона, большинство стандартных плафонов (черный корпус) бракованные поменял 2 шт, пока не поставил такой.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 13:10
  •  2017
Это не брак, такова конструкция плафона. Экономят на материалах при изготовлении. Действительно, лучше всего на люминисцентный поменять.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 13:16
  •  70
  •  08 ноя 2005, 17:43
  •  Коломна
Mefody, А есть для ШН, или от какой другой модели?
ЧЕМ МЕНЬШЕ НАС-ТЕМ БОЛЬШЕ ИХ.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 13:21
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Это обычный плафон люминесцентный для 2108-099
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2005, 13:23
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Witalich, Посмотри по ссылке, там все написано
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу  След.
