 [ Сообщений: 166 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена стекла фары
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 21:01
  •  24
  •  12 окт 2004, 13:42
  •  Харьков
Добрый день,
Проблема довольно тривиальная, но легко решить не получилось. На трассе камнем разбило стекло правой фары. На базаре купил купил стекло и герметик. В книжке высмотрел, что фара крепится к кузоыу всего 2 винтами (саморезами). Начал вскрытие и ... облом. Действительно, выкрутил 2 самореза, но фара не вынялась. Очень похоже, что есть еще один крепеж в нижней части фары. Как я не пробовал, не высмотреть не нащупать саморез не получилось.
Кто знает как снимается фара? Плз, помогите.
Спасибо.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 37#3152437
12345 писал(а):
поменял стекло -ушло минут пятнадцать
1) снял облицовку радиатора - 5 саморезав
3) отвернул один саморез реснички
2) сковырнул отверткой 6 клипс-защелок
3) снял стекло, оторвал от него резиновый уплотнитель
4) поставил уплотнитель и стекло
5) снял бачек омывателя
6) защелкнул клипсы-зажимы, клипсу закрытую крылом защелкнул просунув руку со стороны омывателя
7) прикрутил ресничку и облицовку
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 21:59
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Сам фары не снимал. Пишу по книжке.
Для демонтажа фары нужно:
1) Снять облицовку радиатора
2) Снять подкрылок переднего колеса
3) Снять облицовку блок-фары (пластмасска под фарой, держится на двух саморезах)
4) Головкой "на 10" отвернуть болты бокового и верхнего крепления фары
5) Тем же ключом отвернуть два болта нижнего крепления фары к брызговику (судя по фото, это где-то между фарой и бампером).
6) Приподнять и снять фару.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 22:20
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro2?v=9xg#TOC_45
Сообщение Добавлено: 18 дек 2005, 23:22
  •  24
  •  Харьков
Спасибо. Примерно так и думал.
Небольшое уточнение, под подкрылком переднего колеса понимается защита?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 01:21
  •  211
  •  СПб.
Подкрылок переднего колеса - это такой пластмассовый выгнутый щиток, защищающий пространство под бампером от грязи, летящей с колеса. Крепится четырьмя саморезами к бамперу (два снизу, два сбоку) и двумя гайками "на 10" к брызговику двигателя. Я его снимал, когда подбирался к противотуманным фарам.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 13:55
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
А сколько само стекло стоит ?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 14:11
  •  24
  •  Харьков
Вай. Большое спасибо. Полезу на выходных.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 14:12
  •  24
  •  Харьков
Я живу в Харькове. Купил на рынке за 120 гр. Это примерно $24.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 16:15
  •  6
  •  27 окт 2004, 08:27
Неделю назад менял стекло. цена - 500р. + почти 2 часа времени на морозе демонтаж/монтаж.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 09:13
  •  17
  •  23 дек 2004, 14:47
  •  Уфа
Разбил понимаешь. Купил стекло, герметик открыл капот и не понял как разбирать. Крыло чтоли снимать еще кроме облицовки радиатора или еще что.
Кто знает помогите. Поиск не нашел ответа.
[url=http://www.autometric.ru][img:c8a4847c65]http://www.autometric.ru/lines/francik.gif[/img:c8a4847c65][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу  След.
