Сообщение Добавлено: 15 янв 2006, 22:24
  •  31
  •  09 дек 2004, 01:07
Заранее извиняюсь. Поиском прошерстил весь форум - ничего похожего не нашел.
Тут чего-то пошла волна. Сгорла левая лампа ближнего света. Затем
левый же габарит. Лампу ближнего поменял.
Габарит не могу - ну никак не вытащить мне этот идиотский грибок... может его покрутить? Так и езжу без габарита (я всегда езжу с включенным ближним)
А тут сгорел правый ближний свет. Полез менять - хрен Вам.
Это какой же идиот так спроектировал?
Пружинка для съема ламы - уходит прямо под кожух фары.
Пальцами до нее добраться - практически невозможно.
И до габарита правого - тем более.
Что за идиотизм...
ШН GLS. Дек. 2004. Цвет - зелен-серый, кокетливый. Багажник, название какое-то горное. + полный комплект зимней резины на дисках. Магнитофон -дешевая перделка. В мес.- 800 км. 7 визитов по гарантии. Black BUG - ДЕРЬМО! НИКОМУ НЕ БРАТЬ Black Bug!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2006, 22:58
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Max Reed,
менял в такой же последовательности (сначала левая сгорела, через полгода - правая) :smile_nod:. Габариты правда пока целы (ТТТ), хоть езжу круглсоуточно со светом (начал задолго до введения новых ПДД). Так вот - правда, с правой стороны мороки больше... Отстегните и выньте бачок незамерзайки - мне помогло. А пружинку потом по-другому переставил, чтобы следующий раз удобнее стало.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 20:06
  •  31
andrey,
Андрей, спасибо огромное.
Обязательно попробую как Вы сказали.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2006, 03:29
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
Я поступил проще: в фаре есть ещё место для габаритной лампы (под лампой ближнего). Вытащил заглушку, вставил габаритную лампочку и всё. :
Сообщение Добавлено: 03 фев 2006, 10:19
  •  129
  •  28 апр 2004, 17:06
Max Reed писал(а):
andrey,
Max Reed, расскажи о результатах (и способах) замены правой лампы ближ.света...у самого такая же проблема ... хотел быстро заменить как это делал на левой ... ан нет - хрен подлезешь... :
Сообщение Добавлено: 03 фев 2006, 16:05
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Да нормально там все...муторно, но вполне... Менял несколько раз, и даже научился ПРАВИЛЬНО ставить лампочку БС (а то не на место и пятно получилось СРАШНОЕ).
DENIS 215, про это место слышал, пробовал - у меня, вроде, запаяно там. Я стальной проволочкой потыкал - звук стеклянный вроде, ну как по отражателю...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2006, 21:25
  •  73
  •  12 мар 2005, 14:06
  •  SPb
как вы это зимой делаете???
летом сдохла правая, БС и габарит, купил японские лампы, через 3 мес снова правая..ща жду теплоты, буду менять, и как уже сказали габариты перенесу, т.к. их не вынуть + они сплавились с корпусом фары
с уважением
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 12:04
  •  209
  •  08 июл 2005, 14:06
  •  Питер
Подскажите, пож-та, а лампа габарита безцокольная?
Амбиции - это как чл.н длиною в метр! Очень круто ,но совершенно бесполезно:-)
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 12:22
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Да, а если диоды будешь ставить - они полярные, нужно будет повертеть...
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 12:43
  •  209
  •  Питер
спасибо) не, диоды ставить не буду. простую лампу..
