 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Самовыключение сигнала поворота
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 00:33
  •  69
  •  16 июн 2005, 00:12
  •  г.Архангельск
Появилась проблема. Включаю поворот, без разницы правый или левый, происходит два-три мигания фонарей и сигнал самовыключается. Причем рукоятка включения не отщелкивается, т.е. остается в зафиксированном положении. Выключу поворот, включу снова – картина повторяется. Заметил, что если после самовыключения сигнала поворота нажать кнопку аварийной сигнализации, а затем выключить аварийку, то иногда мигание поворота возобновляется. Не было ли у кого-нибудь похожей проблемы? Где и как искать источник трабла? Заранее благодарю ответивших,
LIVI, с787он29
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 00:40
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
LIVI, релюшка - однозначно!
Шниваход
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 00:55
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Livi problema v samom rele povorota
Posted from a Nokia mobile phone
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2006, 12:25
  •  219
  •  04 окт 2005, 19:56
  •  Москва, Россия
LIVI, Накрылось реле переключателя поворов и аварийной сигнализации. Подходит от "десятки" Находится на одной плате с предохранителями (слева от руля, внизу - крышка закреплена двумя саморезами)меняется вполтыка.
Мечем и огнем!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 01:15
  •  69
  •  г.Архангельск
Спасибо ответившим за совет. Пока трабл пропал сам собой, похоже после длительного прогрева салона при езде по трассе. Появится вновь - поеду за релюшкой.
LIVI, с787он29
Сообщение Добавлено: 06 фев 2006, 08:04
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Могу добавить: в самом реле дохнет конденсатор электролитический. Поэтому и зависит от температуры. После того, как из купленых в магазине ТРЕХ реле заработало лишь одно, буду менять кондер в самом реле - ей богу меньше гимора!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 08:25
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
Освежу.
Конденсатор 2,2 mF 63 V. Поменял, не изменилось.
Заменил штатную трех контактную релюшку (495.3747-08 (2х21+3)х2W) на 712.3777 (Энергомаш). Полет нормальный.
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 08:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Alex-OKA, у меня был дефект пайки. Заглючил на 7-й год эксплуатации.
Нащупал реле (пока мигал 2-3 раза) по издаваемым щелчкам, снял, принёс на работу, за 5 минут нашёл место оловянной "коррозии", больше похожей на результат окисления гальванической пары, пропаял, уже полгода езжу ни одного отказа.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 10:42
  •  38
  •  25 окт 2011, 15:09
Такую же проблему буду сегодня пытаться решить заменой реле. По результатам отпишусь.
Кстати, заметил что при этом глюке реле как-то не так щёлкает как обычно... Щелчёк какой-то продолжительный получается, и немного похож на писк.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 21:37
  •  38
Проблема решилась заменой реле. Цена вопроса 100 рублей + 20 минут времени езды до магазина ну и 3 минуты замена.
