 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: А ПТФ все равно горят
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 08:46
  •  450
  •  23 дек 2004, 11:34
  •  Омск-Москва
Приключилась такая беда. Приехал, заглушил двигатель, выключил ближний свет и габариты. Вышел из машины. Смотрю, а противотуманки все равно горят. Мои попытки выключить оказались тщетными. Пока не сбросил клемму аккумулятора выключить не смог. Что нужно менять – выключатель ПТФ? Может, у кого бывало?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77946url]
 Заголовок сообщения: Re: А ПТФ все равно горят
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 08:53
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
ВЕК писал(а):
......Мои попытки выключить оказались тщетными. Пока не сбросил клемму аккумулятора выключить не смог. Что нужно менять – выключатель ПТФ? Может, у кого бывало?
Скорее всего выключатель кирдык, где его можно приобрести...???
Как аварийный вариант, на какое то время, чтоб не сбрасывать клему, можно вытащить предохранители F4 и F14 (соответственно правый, левый, или наоборот) :smile_bigsmile:
С уважением.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 09:01
  •  450
  •  Омск-Москва
Спасибо за совет.
А там, на этих предохранителях, разве больше ничего нет?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 09:15
  •  1983
ВЕК писал(а):
Спасибо за совет.
Согласно руководству пользователя прилагающейся к машине, больше ни чего.
Прочитать руководство хотябы раз, после покупки стоит.
Там оказывается есть некоторые полезные моменты.
В том числе и по вопросам которые здесь (на форуме) время от времени появляются и пораждают многостраничный флуд.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 09:19
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
ВЕК, выключатель абсолютно не причем, это 100 %. Т.к. даже если выключатель замкнет, то при выключении зажигания ПТФ погаснут. Виновато реле ПТФ, залипло. У меня 1 раз было такое, постучал отверткой по реле, оно и выключилось, больше проблема не повторялась. Хотя лучше, наверное, поменять реле.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 09:20
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Мефодий прав, это реле. Лечится его заменой.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 09:23
  •  1983
Mefody писал(а):
ВЕК,.... Виновато реле ПТФ, залипло. ...
Очень похоже на правду.
Ведь ПТФ без включения габаритов гореть не должны и соответственно должны погаснуть при выключении габаритов.
Чуть выше лоханулся.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 10:24
  •  450
  •  Омск-Москва
Спасибо, Всем откликнувшимся.
Осталось немного - найти, где стоит это реле ПТФ.
А по поводу
Прочитать руководство хотя бы раз, после покупки стоит.
, согласен, но под рукой нет. А вот наизусть пока не выучил.
И все равно - спасибо!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 11:06
  •  450
  •  Омск-Москва
Вышел в обед к машине, бросил клемму на аккумулятор. ПТФ - не горят. На долго ли?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2006, 12:14
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Да - было тоже.
У некоторых по этой причине мог разрядиться АКБ (если вовремя не заметишь) - причём потом причину разрядки не обнаружишь - кнопочки то все отжаты (а реле уже отлипло). Начинаешь всякие причины придумывать, теории строить, почему могло АКБ в ноль разрядиться - а оно всё просто. :smile_bigsmile:
Спросивший глупость, не сделает её.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
