 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка в багажнике???
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 09:52
  •  115
  •  30 мар 2006, 13:40
  •  Воронеж
Еще с первых дней эксплуатации своей ШН, обратил внимание на отсутствие в багажнике подсветки. Вот, думаю, не могли производители позботиться о такой мелочи :smile_doh: Ну и забил, как-то. А тут вдруг читаю вчера на какой-то ветке фразу типа "провод массы совместно с подсветкой багажника..." Полез в книжку, в разделе "Электрика" аккуратно написано как заменить лампочку в плафоне подсветки багажника. : И фотка даже напечатана, тока маленькая и непонятная. Короче сегодня с утра облазил весь багажник!!! Ну нету ее, не нашел :smile_doh: Так я хотел задать глупый вопрос: у всех ли есть этот полезный девайс? Может он и не такой полезный, раз на моей машине (2006г) его нет? А может я не там искал : Подскажите куда еще заглянуть?
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 09:55
  •  108
  •  04 янв 2005, 16:54
Слева стороны ближе к заднему фонарю стоит плафончик от копейки, включается при открытии багажника и включенных габаритах
  •  25
  •  24 сен 2004, 12:28
  •  Башкиртстан
Как заходишь в багажник, лампа слева. Работает при включ. габаритах, но толку от неё мало.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 09:56
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
ФЕЙ, попробуй с включенными габаритами его поискать :smile_bigsmile:
Хотя может в новом недоразвитом модельном варианте их и не предусмотренно :
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 10:15
  •  115
  •  Воронеж
Вот счас специально сбегал вниз, пролазил еще раз... И УРА! Нашел таки... Вот сцуки, мля! Обшивка багажника аккуратненько так, поверх этой лампочки присобачена. Рукой под обшивку залез, тама она, висит. Все на месте. Только лампочке не горит :smile_doh: независимо от того включены габариты или нет :smile_doh: Спасибо всем.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 10:24
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
ФЕЙ, У меня тоже стоит, но также не горит снова :smile_doh: , буду переделывать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 10:28
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
ФЕЙ, у меня такая же фигня была. Полез разбираться, оказалось - дебилы-установщики сигналки аккуратненько перерезали "минусовой" провод (белый с черной полоской кажется), идуший к лампе освещения багажника, и завернули его куда-то вниз и вправо для своих целей... восстановил "минус", прикрутив остатки идущего от лампы проводка к шпильке крепления заднего фонаря - всё заработало...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 10:34
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А у меня эта лампада светится постоянно, когда габариты включены, в независимости, открыта или закрыта задняя дверь.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 10:35
  •  115
  •  Воронеж
Точно! у меня так сделали на концевике под капотом. Там тоже лампочка не горит. А концевик использовали на сигналку. Пробовал запаралелить обратно - сигналка показывает открытый капот : Пришлось обратно все отсоединять. Подозреваю на подобный трабл и с багажником. Есть повод наведаться к установщику : : :
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 12:08
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Hornet, это у тебя микрик "закис" в замке задней двери :smile_nod:.
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
