 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Освещение ручек отопителя
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 20:40
  •  41
  •  18 ноя 2005, 11:36
  •  Московская область, г.Троицк
Братцы, подскажите как заменить лампочки подсветки ручек отопителя? Задолбался в темноте руками шарить в поисках ручки включения-выключения... И скажите - кнопка аварийной сигнализации светиться должна?
С уважением, А548УК90
 Заголовок сообщения: Re: Освещение ручек отопителя
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 21:35
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
Аккуратненько снимаешь наконечник с ручки управления заслонкой рециркуляции с помощью плоской отвертки (она резиновая похоже, поэтому поддевай аккуратно), дальше этой же отверткой поддеваешь круглые ручки температуры, направления потоков и вентилятора (они сидят на осях внатяг, так что запомни их положение, чтоб потом по 100 раз не вынимать их), после этого панель отопителя должна просто отойти, если не отходит, опять же поддеваешь отверткой... За ней увидишь лампочки - берешь и меняешь :smile_nod: Я поставил себе OSRAM - они поярче, но в печке их все равно не хватает, чтобы все равномерно освещать, хотя может еще и качество прозрачного пластика хреновое... А вот в приборке они (эти лампочки) мне понравились - ярко светят! :smile_nod:
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 07:52
  •  41
Спасибо! Нашел! Сегодня заменю.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 09:41
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Lamer, а вот кнопка аварийной сигнализации светится только при аварии, если ее, конечно, нажали... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:29
  •  41
У сотрудника, тоже шнива , только 2006 г. выпуска. Так, у него кнопка аварийной сигнализации подсвечивается...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:27
  •  1912
Lamer, может на новых и так, пока не видел.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 20:18
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
У меня машинка начала 2005 года. Кнопка аварийки подсвечивается так же как и все остальные.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2006, 00:38
  •  73
  •  12 мар 2005, 14:06
  •  SPb
скока там ламп в ручках отопителя? :smile_bigsmile:
вечером погасло всенах((( темно заморачиться не стал.. может предохранитель полетел? или они все сразу перегорели?
с уважением
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 17:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
похоже на отвалившуюся клемму от всего блока управления погодой
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 18:44
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
+ только при включенных габаритах.
клавиша габаритов подсвечивается при включенном зажигании.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
