 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Задние ПТФ
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 23:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
На своей шнивке, янв-'04 года хотел вернуть к жизни кнопку и функцию задних ПТФ (нажималась но не фиксирровалась). ПТФ незагорались.
Купил такуюже от 2115, вставил. фиксируется. НЕ ГОРЯТ ЗПТФ.
Разобрал старую, там не было П-образной скобки фиксатора. Кнопка без следов вскрытия.
Полез в блок предохранителей. За задние ПТФ отвечает F20. Но в книжке все расположены по порядку, а на самом деле вразнобой. Снял F20 (первый ряд, 7 по счёту, нарисован значок ЗПТФ) - ОТКЛЮЧИЛСЯ ИММО (двиг не стартует, "ключик" горит, заметил изза характерной трели оставленных габаритов при вставлении обратно).
Пошёл к другой ШН (ноя'05), нажал, НЕ ФИКСИРУЕТСЯ и ПТФ также не горят.
Внимание, вопрос. ЗПТФ вообще есть? и почему на предохранителе F20 ЗПТФ висит иммо. (вдогонку - где тогда официально предохранитель иммо).
PS. габариты, зажигание, ближний и ППТФ, разумеется, включал при поисках ЗПТФ.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2006, 00:01
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
в шниве ПТФ нету :smile_nod:
в бампере - катафоты,
в основном блоке ламп - торомоз, задний ход, поворотник и габарит.
ВСЁ
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2006, 00:08
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
ВСЁ
:smile_nod:
Неправда. У меня есть. Выпуск май 2005г. Кнопка ЗПТФ не фиксировалась никогда (такая конструкция кнопки). ЗПТФ загорались и продолжают загораться. :
Сообщение Добавлено: 26 окт 2006, 00:14
  •  12843
в книжке вот что:
-лампа указателя поворота
-лампа ПТФ и габаритного огня
-лампа стоп-сингнала
-лампа ЗХ
тоесть ЗПТФ конструктивно есть.... и кнопочка не для красоты наверно...
как их оживить, а то кнопочка в темноте светится, а при нажатии "вырез" не горит :smile_doh:, как впрочем и ЗПТФ...
товарищи, помогите фетишисту
Сообщение Добавлено: 26 окт 2006, 00:16
  •  12843
Я рассматривал вариант что на заводе лампочки не ставили (и, правда, при такой-то кнопке, зачем) но раз там двухнитёвая, не будут же нить рвать специально
Сообщение Добавлено: 26 окт 2006, 02:05
  •  447
  •  09 янв 2016, 01:52
Кнопка не фиксировалась никогда, но: при работающих передних ПТФ если ее включить, загорается индикатор в кнопке, при неработающих передних ПТФ, соответственно, не загорается. Сами ЗПТФ расположены там же, где габариты, соответственно - просто габариты горят ярче. Машина 04 года.
А вобще-то обсуждалось уже. поиск рулит.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2006, 05:42
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
unodj,
в шниве ПТФ нету
твоя неправда, аднака... есть и передние и задние. Включаются соотв. образом, кнопка без фиксации.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2006, 07:46
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Ну это как сказать... :
я заменил кнопочку на "от 2115"
так теперь включишь её - она зафиксируется - индикатор на кнопке горит, ЗПТФ горят.
отключишь её - она отфиксируется - индикатор на кнопке горит - ЗПТФ горят :
далее опять включишь - только после этого гаснет и индикатор и ЗПТФ :
отключишь её - ничего не светится.
И так до следующего включения ЗПТФ :smile_cool:
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2006, 08:10
  •  12843
у меня увы такая же кнопка "2115" носит исключительно декоративную функцию (в темноте светится). При нажатии ничего (при включенном зажигании, ближнего, ППТФ и габаритов) не загорается и индикатор-прорезь тоже молчит. может неразведено чтото?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2006, 08:40
В инструкции все четко написано про ПТФ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
