 Заголовок сообщения: Лопнули стекла в фарах.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 21:22
  •  73
  •  12 мар 2005, 14:06
  •  SPb
:smile_doh: лопнули оба стекла в фарах.
Скажите пожалуйста, возможно заменить только стекла, или нужно менять полностью фару. Если возможен только 2-ой вариант, трудно ли это делать? И какие трудности возникнут с моторчиком от корректора фар?
Спасибо.
с уважением
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 21:34
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Ska, а почему лопнули? :?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 21:43
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Ska, Видел стекла отдельно в продаже - значит заменить стекло можно!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 21:49
  •  73
  •  SPb
AG, и не спрашивай....из-за глупости : сегодня возвращался из пригорода... грязь дикая..ничего не видно, ну вкл дальний свет, таже фигня, остановился решил протереть, полил водичкой и бамс "-" левая фара, пошел выключил фары..протер левое, пошел к правой..поливаю бамс..."-" правая фара...думал за 2-3 минуты остынет...так нет..не остыла... :
с уважением
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 21:50
  •  1629
  •  04 мар 2006, 13:07
  •  Подольск
лопнули оба стекла ф фарах ближнего света.
Это как? : у тебя шестёрка чё ль?! :
А стёкла фар вообще продаются отдельно. У нас в КЭМПе -что-то около 450 рублёв!
Какая крыша не любит быстрой езды?
Пузатёры тожа люди!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2006, 22:00
  •  73
  •  SPb
а на чем эти стекла сидят? на герметике?
с уважением
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 06:19
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну и чего ты спрашиваешь? :smile_bigsmile: Тебе одни фиг их менять - разбирай, меняй -деваться-то некуда - потом опытом с народом поделишься. :P
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 08:50
Менял стекло фары. На снятой фаре проблем нет. Очень просто. Надо только не забыть протереть от грязи резиновый уплотнитель. Самое сложное в этой процедуре - снять(установить) фару. Либо снимать подкрылок, либо надо обладать ловкостью и лапами обезьяны. Стекла есть в Кэмпе на Ю-Западной. Около 450 рублей.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 19:09
Ska,
Погоди ка....а как же я езжу и в дождь и в ливень..и со всяким светом :smile_doh: ..и с дальним. И не лопает. Притом ведь на скорости на фары поток воды еще тот попадает!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 20:25
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да, странно....
И я сколько раз в сумерках в ливень летом каталась. Не лопались... :
