 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 10:27
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
Вопрос возник вот почему , лампа освещения работатет только при включенных габаритах , думаю это не правильно, он должен включаться когда крышка капота поднята.
Еще такой момент , когда габариты включены и горит лампа освещения , то при нажатии на концевик, который по центру у лобового стекла, который как я понимаю отвечает за состояние лампы (вкл / выкл) свет не гаснет а только моргает . получается что при включенных габаритах он мне еще и под капотом освещает ?
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 10:38
lavvash, при нажатии на концевик свет должен гаснуть.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 11:13
  •  1948
понял , будем искать .
Сообщение Добавлено: 10 янв 2007, 18:25
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
И почему вы так думаете?
Попробуем логически к етому подойти...
1. Лампа нужна для освещения подкапотного пространства?
2. Она должна его освещать?
3. Если на улице светло, то... ессно, на стоянке габариты выключены...
4. Если на улице светло, то зачем освещать подкапотное пространство? ИМХО, там и так усе видно...
Вывод:
лампа нужна для освещения подкапотного пространства в условиях малой освещенности.
Следствие: как машина узнает, светло или темно на улице? У ей неути глазок... и датчика освещенности тоже нет, машина с датчиками освещенности называется по другому...
Стало быть машина узнает, темно или светло по включенным/выключенным габаритам.
Вроде, ето и есть ответ на вопрос.
З.Ы. А если хочется чтобы лампа светила в любое время суток по желанию владельца, есть 2 варианта:
1. Купить патриот, у него лампа с выключателем
2. Купить лампу от патриота и инсталировать ее в шевик...
В общем, пути решения зависят токмо от кошелька юзера.
