 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 18:25
  •  52
  •  24 окт 2006, 16:57
  •  СПб
Все привет.
Нет ближнего света, (габариты работают) и глючит подсветка приборов, перескакивает на максимальную яркость, не смотря на регулятор яркости подсветки, после кручения яркости вроде нормализуется, а потом снова в максимум яркости уходит.
Подозреваю, что это началось после замены подрулевого переключателя освещения, а учитывая, что после этого еще и сигналку меняли и снова под панель приборов и торпедо лазили то может быть и от этого.
Ближний свет сначала пару раз ВООБЩЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ и работал ДАЖЕ ПРИ ВЫНУТОМ КЛЮЧЕ :
"Вылечил" почему то выниманием предохранителей ближнего света, после установки обратно - все заработало.
Тему "Нет света" посмотрел, кнопку габаритов/ближнего света разбирал, все работает, и ничего не отломано/разогнуто. В общем поставил обратно.
Прочитал про то, что
"...на блоке предохранителей есть две перемычки вместо релюхи, вот они и окисливаются. Надо пару раз вынуть и воткнуть, ну можно и зачистить"
проверил - не оно!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 18:29
Не выключался - залипало реле.
Все остальное - может заменить кнопку слева двойная.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 18:31
  •  52
  •  СПб
Кнопку конечно, можно и заменить, что и сделаю при первой возможности.
Но говорю же, разбирал, прозванивал, все работало нормально. Хотя с нашеми запчастями и комплектующими чего только не бывает... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 10:53
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
В этом деле главное - контакт. Искать, однако, надо. Хотя найти плавающую неисправность - дело муторное.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 11:07
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
кнопка адназначна :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2007, 16:52
  •  52
  •  СПб
кнопка адназначна
НИ ФИГА.
Кнопку поменял, тоже самое - не работает.
Попробовал закоротить нужные контакты без кнопки. тоже не работает.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 01:45
  •  52
  •  СПб
...А дело оказалось в умирающей релюхе ближнего света.
С подсветкой панелью скорее всего глючит регулятор яркости.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 14:01
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Кто в панель лазил того и надо иметь!!!!!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 14:05
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
это регулятор яркости подсветки. он умирает! готовся! ищи новый. я вот досих пор никак не найду.
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 11:11
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Вчера распрощался с ближним светом. Поменял между собой релюхи ближн и дальнего света (они одинаковые) резтат нулевой. Почитал форум. После этого вскрыл парную кнопку откуда сразу же вылетела малюсенькая пружинка и пластиковая тяга очень хитрой формы, после 15 минутного мозгового штурма место ей не нашел, понял что жизнь не тетрис в ней все круче. Купил новую двойную кнопку. Заменил эфект нулевой. За день до этого менял лампочку бл света.
Поеду к электрикам.
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
