 [ Сообщений: 276 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2007, 17:13
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Собсттно дело-то житейское : Обнаружил, что померла лампа переднего правого габарита. Ну "умерла, так умерла". я даже удивлялся .. за полтора года эксплуатации все лампы живы.. но вот первая потеря. Думаю - сам сделаю : "Оплакал". Между делом заехал в автомагазин.. и вот тута началось....
1) Покупка лампы. Усё очень просто.. Открываем "Руководство по эксплуатации" Ch-N 1.7, Приложение 2. стр 64, читаем "русским -по розовому" ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АВТОМОБИЛЕ, читаем лампа габаритного света А 12-5-2 (W5W), показаваем продавцу с комментарием "лампочку переднего габарита для ШНивы.. заверните, пожалста". ....Ну если б я с ним по-пакистански заговорил, то он наверно, меньше бы удивился. Морда его лица на 100% вписывалась в объяснение слова "озадачить" из словаря Даля (хто не знает - по Далю "озадачить",значит "поставить в тупик". Самое лутчее, что мине консилиум продавцов смог посоветовать - или выбрать по внешнему виду со стенда (там их было 5 разновидностей) , или принести перегоревшую из машины...Побрёл к машине (Х@ли там, лампочку вынуть :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
2) Извлечение. Потратил на то, чтобы понять что именно и Как извлекать 15 мин. Интуитивно не допёр Что извлекать понял из "толстой" книжки (там единственная фотка патрона с удлиннителем), а вот Как правильно написано в "тонкой" (что прежде надо колодку лампы ближнего снять).
Вынимал аккуратно.. но ..вынул только слегка подплавившийся патрон с удлиннителем. Лампочка осталась в блок-фаре и выковыриваться оттуда не хочет. Через стекло блок фары видно, что она "слегка опухла"Пока оставил все, как есть
3) Просвещение. Решил воспользоваться коллективным разумом. в ФАКе ничего не нашел. Порулил поиском. Нашел
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14100&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оказывается, пострадали многие, причем, как ни странно преимущественно на ШН последних выпусков (2006-2007)
Только вот что странно.. ни про "правильные" лампы (какие конккретно) ни про замену патронов с удлиннителями (поплавились же) нихто не пишет. а ведь по-хорошему такой патрон лутче заменить с лампой вместе.
Конечно, лампа габаритов на максимальную скорость и проходимость не влияет, но..
Габариты всё-же нужны :?: :
Не менять же блок=фару целиком :?: :
Конкретно, какую лампу какого производителя лутче использовать ( и хде купить)
Конкретно про патрон и удлиннитель (лампы габаритов) какие гады производят, скока стОит, разъЁмен ли патрон и удлиннитель и как праильно их заменить.
А вот теперь HELP!!!
ЗЫ Приветствуются варианты "советов"
1) Забить
2) Забить НАХ
3) Поехать в ближайший сервис, там поменять и забыть НАХ
4) Забить НАХ, потому что вопрос неразрешим "в принципе"
5) Купить Иноджип .. и уже для него искать лампочки
6) Убить аффтора, чтоб не плодил новых тем.. и опросов
ЗЗЫ Что антиресно предыдущая тема "всплыла" 23 февраля 2007 г.
Мистика какая-то :smile_cool: :smile_cool: :smile_cool:
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 25 фев 2007, 17:23
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
когда менял лампочки габаритов (уже 3), то особо не парясь показал в авто 49 инструкцию по эксплуатации и они сами подобрали. патроны не менял, хотя они немного подплавлены.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2007, 17:32
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
А лампочка без цоколя - называется "ЖЕЛУДЬ" - на 5 Watt. И, чем дороже, тем лучше (меньше греется при большей светоотдаче). А цена - ЭТО РАЗНИЦА В ПРОИЗВОДИТЕЛЕ. Конечно у правильного продавца.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2007, 19:22
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
Машина 2006г. Где-то через полгода после покупки сгорел правый габарит. Вначале заменил на кооперативный за 5рэ, но потом купил две лампы Осрам, по 35р. Патроны слегка поплавлены, но на них тогда не парился.
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2007, 20:35
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
2004 год.менял 2 раза по2 лампы поставил осрам оранжевого цвета(прикольно смотрица)1 раз менял долго,не мог попасть обратно патроном в отверстие...потом нормально както изловчился :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2007, 21:32
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
А у меня ваще с одной стороны патрон сломался и лампочка внутрь фары упала. Новые пкатроны нигде отдельно не продаются - так и езжу, как дурак без одного габарита :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 25 фев 2007, 21:42
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
так там же есть резервное место для габаритов, видимо знали что плавится, или сразу был расчитан европейский и американский вариант, стоит как на девятки под лампочкой, только не помню ближнего или дальнего, скорее всего ближнего, у меня уже там давноооо габариты стоят потому как отдельные места оплавились практически сразу.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2007, 21:44
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
вы будуте смеяццо...............
но у меня, сцуконигорит левая нах :
замена осложняиццо тем, что сцукосигнальщики поставили сцукосирену так, шо крышку х снимешь :
но тока начинаю злиццо - сцукозагорается о5 :
карочи нуиво нах :smile_nod:
хотя на правом менял... да....... ОООоо..... ааааа... оргазм :
теперь по сути :
аффффффтар жжот :smile_nod:
следовать желательно всем пунктам аднаврименна :smile_nod:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 25 фев 2007, 23:34
  •  3139
  • 66
Меня почему-то греет мысль.. что не Москвичи .. и не Питербуржцы.. и ..Даже не Екатеринбуржцы :!: дадут в данной теме грамотный ответ.. ну не может его не быть.. етож ".. элементрно, Ватсон"
Ну, я вот, конкретно выяснил, что "новыя патроны" для любых видов оружия .. можно отдельно купить.. в подмосковье,..
Кроме "патронов для ламп габаритов ШН".
Т.е. можно гранаты для "подствольника" АК, можно любыя патроны, можно "Саунд Модератор" - т. е. - "глушитель", а вот "потрон под лампу габаритов" ШН - ето проблема : :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 08:25
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Мой вариант. Купил вместо лампочек светодиоды такого же типоразмера. Смысл в том, что они не перегорают и не греются.
born in USSR
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу  След.
