Сообщение Добавлено: 13 апр 2007, 21:43
  •  2
  •  13 апр 2007, 21:16
Хочу сделать так, чтобы при закрывании дверей, лампочка салонного освещения сразу гасла, без задержки. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2007, 21:54
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
Откусить провода на блоке АПС идущие к концевикам дверей и соеденить с проводом который идет от блока АПС к плафону.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2007, 22:25
  •  17
  • 37
  •  25 мар 2007, 10:04
  •  Вологда
На счёт других дверей точно не могу сказать, а вот на счёт водительской я делал так: от пучка АПС выбрал бело-чёрный провод (!!! там их 2 так что нужен тот после разрезания которого при открытой водительской двери плафон погаснет) разрезаем, часть идущую к АПС изолируем она нам не нужна, а другую присоединяем к бело-синему проводу через диод полоской к бело-синему. У меня работает, делал для автозапуска, для др. дверей меня задержка как-то не напрягает...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 07:55
В этом случае пропадут не только задержка света, но и другие фукции связанные с концевиком водительской двери (см. инструкция АПС-6)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 08:06
  •  17
  • 37
  •  Вологда
Какие именно функции ? Концевики работают,да и какие могут быть функции у концевика, кроме как замыкания размыкания...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 13:01
  •  2
А где имеено находится в машине этот самый АПС?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 13:21
  •  17
  • 37
  •  Вологда
Откручиваешь крышку тоннеля со стороны водителя, там пучок проводов, они идут к АПС...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 17:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
функции - пищания при оставленном ключе/габаритах, и неопределенность с режимом работы электростеклоподьемников.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 18:13
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
DoN, Тебе же писали, перекуси провода!!! :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 19:46
  •  17
  • 37
  •  Вологда
Допустим про пищание, оно вроде как остаёться точно не помню но завтра проверю, а вот насчёт неопределенности с режимом работы электростеклоподьемников...всё работает.
