 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Убрать задержку гашения плафона
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 00:07
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Господа, может кто знает, как убрать 15 секундную задержку гашения плафона?
Дело в том, что у меня на сигналке, как и у многих, стоит функция автоматического закрытия дверей при включении зажигания. Все бы хорошо, но закрытие срабатывает только тогда, когда от захлопывания двери, до поворота ключа в зажигании проходят эти долбаные 15 сек : Естественно, я сидеть и ждать не буду....
Теоретически, при включении зажигания плафон гаснет сразу, но цепь не размыкается!!! Соответственно - закрытия нет.
Какая релюшка/фигушка отвечает за это? Можно ли убрать эту задержку?
В сигналке НЕТ функции задержки закрытия... :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 06:09
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Никак, этот вопрос зашит в ЭСУД.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 07:16
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Андрей74,Можно. с водительской стороны снимаеш боковинку возле педалей, там из под пластика тунеля идет жгут проводов от ИММО находиш там бело синий и бело чёрный провода режеш бело синий и соединяеш с бело чёрным ,бело синий второй конец который уходит к ИММО остоётся неподключенный,ИММО стоит кокраз под пластиком тунеля внизу.
Прежде чем резать и соединять нодо прозвонкой прозвонить так как цвета есть одинаковые.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 08:33
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Этот вопрос "зашит" в имобилайзер. Отсоеденяешь провода и замыкаешь напрямую, можно как вариант, по способу вышеуказанному (только не уверен, что эта скрутка охватит и концевик водительской двери, у нее свой отдельный провод на ИММО). Вообще, тема уже обсуждалась, можно в поиске найти подробности.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 09:32
  •  2431
  •  Уфа
А где он находится?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:08
  •  6665
Зингельшухер, цитирую Шведа: "ИММО стоит кокраз под пластиком тунеля внизу."
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:13
  •  7928
Спасибо, господа!... Про провода - буду смотреть :
Швед, я так понимаю, что иммо отключается при таком раскладе? Я в электрике не силен :
Зингельшухер, совсем никак?... Мне кацо, что нет такого, чего бы не смог сломать российский человек :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:25
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Андрей74, Читай сдесь http://www.chevy-niva.ru/privmsg.php?fo ... read&p=340
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:30
  •  6665
Андрей74, при таком раскладе отключается задержка света, остальные функции имобилайзера остаются.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:38
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Не только. При таком раскладе отключаются предупредительное пищание о забытых габаритах и о забытом ключе зажигания. остается только охранная функция ИММО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
