 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не выключается освещение салона.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 12:39
  •  12
  •  18 янв 2007, 13:57
Лампа горит либо в полный накал, либо в половину своей яркости в завсимости от положения "плафонной кнопки". Пока просто вытащил лампочку, чтобы не светила. Но подозреваю, что это не есть гуд )
Откуда лучше начать искать решение проблемы?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 12:46
  •  565
  •  15 янв 2008, 15:47
  •  Новоаннинский
Возможно концевик в замке двери водительской, попробуй ВД 40 в замок
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:14520b818a]http://www.autometric.ru/lines/53731d999bc72.gif[/img:14520b818a][/URL]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 12:55
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Philip, а если на контакт в плафоне нажать, то гаснет?... Может там залипает?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 13:50
  •  12
Если плафон задержать в "нейтральном положении" то лампа гаснет. Если отпустить в любое из крайних - горит. Либо нормально, либо в пол накала..
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 13:56
  •  7928
Philip, ну так все понятно тады! : Пошевели там пластинки контактов... Подогни, что надо... Залипает, адназначна!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 13:59
  •  12
Всем спасибо, вечером залью все двери вэдэшкой и посгибаю контакты )
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 14:10
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
Philip, боюсь, что не поможет. 99% что дело в концевике двери. Он встроен в замок. Сам прошел это в октябре. Пришлось снимать замок, чистить микрик и ставить на место. Попутно решил его загерметизировать. По разъему намазал суперклеем.... подсушил, до вечера все работало оки, а потом клей почему-то затек вовнутрь и склеил там намертво... :smile_doh: чуть-чуть перелил видимо - и на тебе. В общем пришлось покупать новый концевик, а он оказался в наличии только в клубном магазине у Джедая - стоил 70 р по-моему. А в обычных магазинах только замки в сборе - 600 р. :
Временно решается отсоединением концевика - разьем есть в провОдке, которая внутри двери. В таком случае дверь будет как-бы все время закрыта. Со всемы вытекающими...
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 15:41
  •  7928
caustic, почему в концевике? Если плафон подергать, то лампа гаснет. Логично, что там замыкает?
Вот если бы от ударов по закрытой двери свет гас.... :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 20:24
  •  30
  •  06 ноя 2006, 22:37
  •  Фрязино, М.О.
однозначно концевик(а в промежуточном положении свет и не должен гореть тк контакт будет висеть в воздухе), было как то хотел уж за новым в магаз бежать, методом поочередного отключения разьемов оказалось передняя пассажирская, закрутил обратно-все нормально заработала, через некоторое время свет опять загорелся-вылечелось тем же способом, видать че то в разъеме коротило. Еще один признак замкнувшего концевика-при постановке на охрану машина говорит что не закрыта дверь, но это при условии что при установки сигналки мастера повесили положительный триггер твери на плафон освещения
Вдарим по пиву за Шевроле-Ниву
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 22:25
  •  12
В общем, машина испугалась ) Воткнул сегодня лампочку на ее законное место в плафоне и все заработало как надо. Но на всякий случай после этого позаливал все замки вд40)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
