Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 09:27
  •  5
  •  07 апр 2008, 09:33
Доброго всем дня
Некоторе время назад стал обладателем ШНГ )))
В процессе эксплуатации выяснилось, что греется кнопка включения света. Причем достаточно сильно.
Отсюда два вопроса (понимаю, что аборт по телефону, но...):
1) В чем может быть причина? Может быть кто-то сталкивался и лечится ли заменой?
2) Как поменять? До этого рулил 2114 и как там - сталкивался.
По ШН купил мурзилку, но там молчок. Надо снимать накладку панели?
Заранее спасибо
И с победой ))
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 10:23
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
Панель снимать не надо, надо толко накладку на панель!! Откручиваешь 2 болта вверху где тахометр и спидометр, и 2 болта в середине торпеды, один под заглушкой где кнопка аварийной сигнализации, отверткой надо поддеть заглушку, а второй под заглушкой, которая справа от Блока контрольных ламп, когда все открутил аккуратно тянешь на себя и нажатием на кнопку включения света выталкиваешь ее на себя от соединяешь от колодки и ставишь новую. А вообще в принципе даже не снимаю накладку попробуй потащить эту кнопку, а точнее 2 на себя и она вытащится(фиксация там не сильная) если провода хватит то можно и так поменять не снимая накладку :
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 10:26
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Кнопка выйде сама без снятия панели :
Перегрев - заводской брак, лечицо заменой на новую кнопку от 15шки
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 10:42
  •  5
Всем спасибо
Кнопко не вышло само )) только накладки ))
Будем крутить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 10:56
Подцепи отверткой, аккуратненько.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 10:57
  •  5
Ей родимой и цеплял
До вечера уж
Спасибо за совет
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 09:02
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Должна нормально выйти,а если нет,то нежалей,всёравно выбрасывать.
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 07:35
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Я поставил со светодиодами - красота. Снимал накладку. Так что это проще всего.
С лампами не покупай - а то опять придётся :-)
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 16:48
Baloo,
Выходит запросто. Весь блок. Только широкой плоской отверткой аккуратно подцепить. Я вытаскивал раз десять - лампочки менял.
111, Serzh
Вопрос такой - если ставить со светодиодами - то меняются две кнопки в блоке, или каждая в отдельности? Надо ставить шнивовские, или подходят и от 15?
Сообщение Добавлено: 22 май 2008, 11:17
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
А как их в отдельности менять? : У нас только в сборе продаются. Подходят от 15. Артикул 882.3709. У меня с завода такой стоял.
Изображение Изображение Изображение
