 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Поворотники и габариты
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 19:43
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Помогите разобраться, при включении левого поворота начинают моргать все габариты, а если включаешь габариты то не работает левый поворотник и аварийка, при этом правый поворотник работает нормально.Может кто сталкивался с такой ситуацией?
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 20:16
  •  101
  •  16 май 2008, 21:59
  •  КолдоЕ-бург
rif, А с чего началось? :?: Разъёмы какие-нить, кнопки-лампочки снимал-разнимал? :?: Или само-собой, на ровном месте? :?:
СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ С СОМНЕНИЯ
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 20:36
  •  579
  •  Йошкар-Ола
блин на ровном месте.
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 21:06
  •  101
  •  КолдоЕ-бург
Дааа... Заморочка... :? Придётся ехать к электрику, но думаю, пока доедешь - само пройдёт :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 21:56
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
попробуй переткнуть все релюхи, внимательно осмотрев контакты...
точнее реле К3 - отвечает за мигание аварийки и указателей поворота
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 16 июл 2008, 00:02
  •  25
  • 35
  •  20 апр 2008, 02:54
  •  Дмитров
У меня была похожая неприятность, только поворотник моргал вместе с фарами, в общем неисправность была в плохой массе, на релюшке под капотом, зачистил, затянул и все работает! либо может быть кнопка аварийной сигнализации, там своего рода тоже реле - это ИМХО, скорее всего "масса"!:smile_nod:
Шнивка Снежка
[url=http://www.autometric.ru][img:e710ff4416]http://www.autometric.ru/lines/NastyM.gif[/img:e710ff4416][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Поворотники и габариты
Сообщение Добавлено: 16 июл 2008, 00:08
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Сто процентов это масса на левом блоке фонарей.
Проходили.
Ну и на правом тоже не помешает проверить и подтянуть :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2008, 00:11
  •  479
  •  23 фев 2008, 12:27
  •  Нижний Новгород Автозавод
Проходили.
в яблочко
Сообщение Добавлено: 16 июл 2008, 08:15
  •  1121
Проходили.
о как! что же буду знать!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2008, 08:37
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Разобрался на конец, но не до конца, причина в замыкании проводки розетки прицепа, что именно разберусь вечером и отпишусь, пока отсоединил всю проводу прицепа и все заработало.
Шнива 2008г.в
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
