 Заголовок сообщения: Странность с поворотниками
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 10:06
  •  5
  •  05 апр 2007, 15:26
  •  Калуга
При включении левого поворота стал включаться и правый. Заметил сначала на панели приборов что правый указатель (при включении левого) начал немного подсвечиваться, а сейчас уже светится почти в полную силу. Ну и соответственно моргают все лампы поворота. Как при включении аварийки. При включении правого поворота все нормально, работают только лампы правого поворота.
Подрулевой переключатель проверял, все нормально. Если где-то замыкаются 2 провода, от левого и правого поворотника, то тогда должен неправильно работать и правый поворотник.
Вообщем непонятно даже с электрической точки зрения как такое может быть.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
А то ездить невозможно, поворачиваю налево, а работает "аварийка", машины от меня шарахаются. :smile_nod:
Александр
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 10:12
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
al_savin, скорее всего реле чудит
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 10:17
  •  5
  •  Калуга
реле выдает один прерывистый плюс, а делит его на лево и право подрулевой переключатель, а он в порядке
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Странность с поворотниками
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 10:26
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Внимательно изучаем состояние массы на левом заднем фонаре, зачищаем и прокручиваем и правом тоже не повредит :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 10:37
В первую очередь массы, затем реле, дальше проводка и кнопка аварийки
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 11:26
  •  5
  •  Калуга
Массы зачистил, протянул - не помогло.
Кнопку аварийки убирал - не помогло.
Как может влиять реле, не понимаю, но попробую проверить и его.
Может когда ставили сигнализацию что-то могли нарушить? Правда это было уже 1.5 года назад, а проявилось только сейчас?
Александр
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 12:29
Если сигналка выведена на поворотники и у нее один выход, то делается диодная развязка. Может в этом и дело
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 14:16
  •  5
  •  Калуга
Сигналку ставил не я, вечером проверю чего там накрутили.
Если и в самом деле поставили диоды, то все объясняется.
Александр
Сообщение Добавлено: 16 сен 2008, 14:58
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
al_savin, сигналку конечно ставили в сервисе?? :smile_wink: И конечно подключили к поворотникам, а не к габаритам??? Тогда это пробитый диод в развязке сигнализации который отвечает за моргание машины при постановке/снятии с охраны.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2008, 13:07
  •  5
  •  Калуга
Разобрался в чем дело: один из диодов в развязке оказался пробитым. Диоды там стояли 3-х амперные, а выход в сигналке рассчитан 7.5А, предохранителя на поворотники 10А. Мне кажется разработчики сигналки схалтурили (Alligator).
А я влепил туда наши 213-ые, 10 амперные :smile_nod:
Александр
