 Заголовок сообщения: Мигаешь дальним, всё пропадает
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 13:22
  •  75
  •  08 сен 2008, 10:44
  •  город-герой Москва
Чё происходит никак не пойму....
на ходу(включены габариты, противотуманки, магнитола, обогрев) решил дальним помигать.
мигнул и ...
выключилась магнитола, компутер (штат шеви вектор) отключился и включился(как будто его только поставили) в демо режиме. Включаю магнитолу, сбиты все настройки.
Что это может быть?
За последние 4 дня такое было 2-3 раза.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:11b79f1960]http://line4auto.ru/nomer/nom_%C2625%CE%CA_199.png[/img:11b79f1960][/URL]
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 13:29
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
По ходу КЗ (короткое замыкание) где то.
И все 2-3 раза при моргании?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 13:51
  •  75
ну почти
1 раз было когда заглох и заводил. тоже всё погасло и сбилось....
хотя завёлся нормально.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 15:00
Протягивай и проверяй все массы. Особенно под торпедо слева.
 Заголовок сообщения: Re: Мигаешь дальним, всё пропадает
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 15:26
мигнул и ...
Что это может быть?
Это не хватает тока...не хватает тока - плохой контакт. Плохой контакт - протягивай массу.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 15:51
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Не совсем такой косяк проявился,но тоже с дальним ,пишу сюда.Сейчас ехал домой и такая фигня ,сам по себе начал помаргивать дальний ,я на ближнем ,а он и лампочка на приборе морг морг и естественно щелчки релюхи. Переморгну рычагом исчезнет ,потом опять начинает помаргивать. В чем косяк в переключателе или где : :?:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 17:39
  •  56
  •  23 фев 2007, 21:17
  •  Оренбург
рк-100, У меня так было, а ещё на ближнем при включении поворота загорался дальний. У меня было от того, что на рычажке образовалась выработка. Внутри переключателя он контактирует с подпружиненной пластмаской. В этом месте металл рычажка немного протёрся : (во какую пластмассу научились делать) и начал немного болтаться замыкая контакт дальнего света. Люфт руками почти не ощютим, но попробую включи ближний и слегка его (рычажок) покачай на стоящей машине. Будет моргать-дело в нём.
Разобрав выключатель и разобравшись почему это происходит поехал в магаз. Рычагов новых нет, а весь выключатель покупать не хотелось, так как всё остальное было в полном порядке. Поэтому разобрав повторно, снял рычажок, напаял на месте выработки немного олова(до ровного), обработал надфилем, поставил на место. Работает как часы.
Снежка, 2005
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:b25f9d3f08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B745XO56.png[/img:b25f9d3f08][/url]
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 17:44
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Седой, ВСЕ приблизительно так похоже ,начало с того ,что я поворот невключил ,а просто прижал ,подморгнул при перестроении и увидел что защелкал дальний . БЛАГОДАРЮ за совет ,просто нековырял еще,сегодня только началось.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 17:49
  •  56
  •  Оренбург
рк-100, Как ни странно при прижатии поворота у меня ничего не было, а когда включал до конца дальний стабильно загорался. Если в этот момент рычажок чуть-чуть на себя свет тух. Если так и у тебя то 99% это он.
Снежка, 2005
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 17:19
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Седой, Вот эту на рычажке протирает,где дюралька Изображение поставил новый но старый разобрал и напаял по твоему совету.
