 Заголовок сообщения: Не работает плафон салона.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 08:09
  •  67
  •  18 ноя 2008, 08:28
  •  Uzbekistan s. Tashkent
Не работает общий плафон салона (по центру). При нажатии на плафон, горит, при открытии двери не функционирует. При открытой двери, ударишь, моргает. Все клеммы подогну, и не в какую. В чем причина не срабатывания?
Мой девиз - 4 слова:
Выпил сам - спои другого!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 10:22
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
В контактном лепестке внутри плафона и его контакте. Dervish, выкинь ты его и поставь люминисцентный - результат приятно удивит.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 11:05
  •  67
omich. У нас таких нэт! У нас на ШВН, не вига нет..
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 11:12
  •  2552
На ваз-2108-2110-2115 аналогичные! Должны быть....
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 11:39
  •  67
Рахмат..
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 12:10
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Так же было - ОЧЕНЬ тщательно зачищаешь контакты (даже если они кажутся зачищенными) - и всё начинает работать.
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 12:25
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Обратил внимание, что при включеных габаритах и заведённой машине (т.е. вкл. зажигание) и при открытой двери (только водительской, с остальными всё ок) - лампа плафона мерцает с частотой работы дрыгателя. Стоит выключить зажигание лампа загорается вполный накал. В других режима всё работает, как положено. Почему так работает ( в смысле выше описанном : )?
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 12:36
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
вообще если проводка штатная в этом случае лампа вообще не должна загораться.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 13:53
  •  67
ser-umka. Не в каких случаях не работает, и пре заведенном двигателе и при габаритах. Стучишь по крыше, и тогда она мерцает. Только что проверил.
Попробую зачистить клемму, или поставить другой плафон. Как посоветовал andb.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 16:55
  •  579
Да, но, если я открываю другие двери, то свет загорается нормально.
