Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 00:06
  •  938
  •  22 сен 2008, 23:58
  •  ?опа Москвы (Братеево)
Читаю вот книжечку, которая к машине прилагалась, и не нашел такого пунктега. Неужели нету? У мну даже на зубиле 2005-года был :?
Если кто не понял, о чем я тут - это если неисправны ближний, габариты, стопы и т.п., то пищалка капала на мосх и приходилось лампы менять.
LCГ кварц 2008 -> ФЫЧ 2019.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 00:07
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
RFT,
А здесь не буит капать ! Полная свабода ! :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 00:24
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
есть там где сброс суточного пробега.
Нужно удерживая данную кнопку включить зажигание
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 00:45
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Это проверка приборки. Речь идет, если я правильно понял, о контроле исправности ламп наружного освещения (лампочки в габаритах, ближем и т.д.). Такой опции нет. Надо сказать, что я не знаю ни одной современной машины с такой опцией.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 00:46
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
таз 2110
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 01:05
  •  10503
таз 2110
Офигительно современная машина :smile_nod: Шнива и та современнее :
ЗЫ: вообще-то, я имел ввиду современные иномарки :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 01:32
  •  938
Про освещение все понятно.
А что касается уровней различных жидкостей? Также, на 2114-й были датчики уровня охлаждайки, омывайки, масла, тормозухи.
На шнивках жидкостей всяких поболее. В книжке тоже ничего про это не нашел. Неужели тоже нету? Все глазами контролировать?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 01:42
  •  10503
Датчики уровня тормозухи и масла есть. Омывайки и ОЖ - нету. Они и так на виду, достаточно только капот открыть.
ЗЫ: опять таки, на большинстве иномарок этого тоже нет, при этом визуально контролировать эти уровни намного сложнее, чем в шниве. Понимаю, что не аргумент, но все же...
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 01:51
  •  938
Уровень тормозухи нашел, это на самой панели приборов. про масло там только давление, а это немного другое. На зубилке все уровни у меня отображались на блоке контрольных ламп, а здесь же, на шнивке, лампы 3-7 обозначены, как "резерв", т.е. не задействованы.
А вот интересно, при желании, можно ли каким-то образом поставить хотя бы некоторые датчики, и подключить к этому блоку (при этом сам блок планирую менять на матрикс-2).
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 09:12
Которые постоянно глючили и ломались.
