 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 11:10
  •  384
  •  22 авг 2008, 11:47
Собственно трабла в следующем. В машине с периодичностью раз в 1,5 - 2 месяца перегорают по очереди лампочки ближнего света. Обращался к дилеру они смотрели, меряли напругу и сказали что все в порядке. Пробовал уже и лампочки менять (разных производителей) и контакты чистил и все равно перегорают. Может кто чего еще подскажет.
ШН(L)2007Была, TLC 80GX,1HZ 1996 + ВАЗ 2109,
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 11:13
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Если лампы "маяк" или типа их то так и будет...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 11:16
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
pashcec,
Ты их руками-то не трогаешь ?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 11:20
  •  384
лампы наши ни разу не ставил ставил BOSH, панасоник . И руками их не трогаю :smile_nod:
  •  209
  •  29 дек 2008, 21:14
  •  Вятка
Ну, авто лампы могут выходить из строя из-за:
1. Частого включения из холодного состояния.
2. Перегрева цоколя и лампы вцелом;
3. Вибраций;
4. Бросков напряжения;
5. Лапанья пальцами колбы ламп при установке;
Выбирай, что нравицца...
A80 B3 -> A100 C3 -> ШНГ GLC 2008 -> РШН GLC 2013
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 11:51
  •  384
колбы пальцами не лапал :smile_nod:, бросков напруги особо нет меряли
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 11:59
  •  209
  •  Вятка
Насчет бросков - вопрос сложный. Тут нужно длительное наблюдение. Мож у тебя Комп бортовой есть, настроить его чтоб орал на скачки...
Кнопкой ближнего поди почем зря щелкаешь?
Фары/патроны может болтаются??
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 12:53
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
pashcec писал(а):
ставил BOSH, панасоник . :smile_nod:
че это за хрень такая ? Ставь Osram ,narva ,но в любом случае законый срок эксплуатации ламп Головного света -300 часов . Не так уж много . . .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:34
Название исправил за автора
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 14:37
У приятеля Osram Nightbreaker больше месяца не выдерживал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
